Risultati da 11 a 18 di 18
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    ... tasto dx proprietà sul file o cartella hai una scheda denominata sicurezza
    Non trovo questa scheda, forse perchè lavoro con il buon vecchio XP Prof ?
    Inoltre, mettiamo che riesco a far funzionare questo metodo, ogni volta che vario i permessi per un file devo uscire dal progetto e ricaricarlo ?
    (Albert Einstein)
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    Ah pardon... in effetti io uso seven, non ricordo a memoria dove si trovi lo shortcut per abilitare le proprietà di sicurezza di file e cartelle in xp quello che è sicuro è che esiste la stessa possibilità anche se non hai seven.
    In realtà se dai i diritti alla cartella radice, lo devi fare solo una volta, è comunque delicata come operazione ma non vedo molte altre alternative.
    Ma un pdm con funzionalità base base al tuo chef fa proprio schifo? :-)
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Lasciamo perdere, stendiamo un velo pietoso ... viene visto come un costo perfettamente inutile.
    (Albert Einstein)
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Che tristezza... mi spiace per te, ma non mollare! chi l'ha dura la vince!
    9338
    vedi immagine.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Grazie. Non lo avrei mai trovato ... una vera e propria caccia al tesoro.
    Farò delle prove e ... spero di risolvere.
    (Albert Einstein)
  7. #17
    9338
    ho fatto una prova su Seven: su un cartella su un disco locale e' possibile creare file che siano in lettura/scrittura per il creatore e in sola lettura per gli altri, questo automaticamente una volta impostati i permessi sulla suddetta cartella.
    Ora dovresti verificare come e' possibile fare la stessa cosa su dischi di rete: forse dovrai giocare un po' con utenti e gruppi, e quindi credo avrai bisogno dell'aiuto dell'IT Manager della tua azienda.
  8. #18
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    ... avrai bisogno dell'aiuto dell'IT Manager della tua azienda.
    Haello (che in toscanaccio vuol dire ad avercelo).
    A parte gli scherzi, farò delle prove appena troverò un briciolo di tempo e farò dei commenti, anche se penso che rimarranno i problemi evidenziati anche da Ozzy, in effetti uno dei compiti del PDM è proprio quello di gestire le modifiche ai progetti e sostituirlo non è facile.
    (Albert Einstein)
    1. Congelare la vista esplosa messa in tavola
      Di legnano nel forum Inventor
    2. Congelare layer all'interno dei layout
      Di dargras nel forum AutoCAD
    3. Congelare solo alcuni layer di un blocco
      Di dervit nel forum AutoCAD
    4. Congelare elemento /famiglia
      Di kubbah nel forum Revit
    5. Congelare alimenti
      Di cacciatorino nel forum Progettazione meccanica - forum generale
