Risultati da 1 a 10 di 18
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Predefinito BLOCCARE O CONGELARE PARTICOLARI
    Ciao a tutti.
    Ho un problema, Sto lavorando al progetto di una macchina la cui consegna ha tempi molto stretti, per cui ho già messo in lavorazione i particolari più complessi o già definiti, allo stesso tempo devo continuare il mio lavoro per completare la progettazione.
    Domanda:
    c'è un sistema per bloccare i particolari e/o assiemi che sono in fase di fabbricazione, in modo che non siano soggetti a modifiche involontarie da parte mia o di altri durante la prosecuzione del lavoro ? Come vi comportate in certi casi ?
    Grazie.
    (Albert Einstein)
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Ciao Dani!
    Dalla guida in linea di Creo 2 (non se sulla WF5 è uguale):
    - Selezionate File Blocca file (Lock File) in una sessione attiva di Creo Parametric
    - Fate clic con il pulsante destro del mouse sull'oggetto nell'albero del modello e fate clic su Blocca file (Lock File) per impostare lo stato di sola lettura per l'oggetto
    - Servendovi della finestra di dialogo Conflitti (Conflicts), selezionate Rendi di sola lettura (Make Read-only) dall'elenco Conflitti (Conflicts) della finestra di dialogo Azioni (Actions). L'oggetto selezionato diviene di sola lettura.
    Nota
    Lo stato di sola lettura è una proprietà della cache locale e non del workspace del lato server.
    Prova a vedere se riesci ad ottenere la stessa cosa anche lavorando su cartella (se ricordo bene tu non lavori con il pdm: qui la cosa si semplifica parecchio con i workspace).
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Anche nella mia guida c'è il comando File > Blocca, però in pratica nel menù a video non lo trovo.
    In compenso sto sperimentando ... Modifica > Sola lettura, forse si ottiene lo stesso risultato ?
    (Albert Einstein)
    526
    Abruzzo
    Probabilmente lavorando sulle parti è come hai scritto tu. Forse sul lato assieme puoi farlo dall'albero modello.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    A livello di parti posso bloccare tutte le feature con Modifica > Sola lettura, e questo è già buono, anche se nasce un nuovo problema, non si distinguono le feature bloccate da quelle sbloccate.
    Mentre a livello di assieme non riesco a fare niente, perchè questo comando funziona solo con le feature.
    Il comando File > Blocca sono curioso di sapere dov' è.
    (Albert Einstein)
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    Se non hai PDMLink non puoi fare quell'operazione Dani, infatti se guardi bene nel sommario della guida è un operazione inerenete alla gestione del workspace = PDM...
    Quindi o fai con il sola lettura come hai già provato, oppure il consiglio che ti do (se vuoi davvero essere sicuro che nessuno possa toccarli..) è lavorare con i diritti di windows.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ciao Ozzy.
    Tutto chiaro, ora. Non avevo capito che era indispensabile il PDM per attivare il blocco.
    ... è lavorare con i diritti di windows.
    Per cui da esplora risorse metto i file in sola lettura ?
    Ultima cosa, è possibile evidenziare i files bloccati, magari nell' albero modello ?
    Grazie e buon fine settimana
    (Albert Einstein)
    9338
    No, devi dare i permessi di scrittura sulla cartella del progetto solo al tuo utente di windows, gli altri saranno in sola lettura.
    Chiaramente se la cartella e' usata in scrittura anche da altri utenti non lo puoi fare, a quel punto dovresti istruire windows a creare i file con il permesso in scrittura solo all'utente che li ha creati, e in lettura a tutti gli altri. So che si puo' fare con linux, con windows non ho mai provato.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Il problema è che via via che il progetto avanza un certo numero di parti o di assiemi dovrebbero essere congelati e non editabili da nessuno neppure da chi li ha creati.
    Inoltre, non ho ancora provato, ma penso che Pro-e, un file in sola lettura lo apra comunque, consenta di modificarlo, e anche se poi non lo salva questo puo creare lo stesso confusione.
    Un' altra situazione di pericolo si potrebbe creare se uno protegge un modello, ma non il suo drw o viceversa, ci sta di fare casino.
    Forse la cosa che a naso mi ispira di più è quella di bloccare le feature.
    (Albert Einstein)
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Ciao Ozzy.
    Ciao Dani,
    no, mettere i/il file in sola lettura oppure tutta la cartella serve a poco, in quanto come sai bene Proe ad ogni salvataggio crea una nuova versione (file.prt.1, prt.2,ecc) quindi il giochetto non funziona ed è anche per questo che esiste il comando sola lettura all'interno del programma.
    Quello che ti consigliavo io è di agire sui permessi della cartella o del file in windows, tasto dx proprietà sul file o cartella hai una scheda denominata sicurezza dove ci sono gli utenti o i gruppi con tutti i permessi (controllo totale, modifica, esecuzione, lettura,scrittua,ecc..), qui puoi dare per quella specifica cartella e file tutti i permessi che vuoi, anche quelli di impossibilità di creare o eliminare file, se avete un amministratore it sicuramente ti può dare una mano, è la via più sicura da percorrere in un caso come il tuo.
    PS: no non c'è modo per evidenziare i file bloccati nell'albero modello.
    1. Congelare la vista esplosa messa in tavola
      Di legnano nel forum Inventor
    2. Congelare layer all'interno dei layout
      Di dargras nel forum AutoCAD
    3. Congelare solo alcuni layer di un blocco
      Di dervit nel forum AutoCAD
    4. Congelare elemento /famiglia
      Di kubbah nel forum Revit
    5. Congelare alimenti
      Di cacciatorino nel forum Progettazione meccanica - forum generale
