Risultati da 21 a 30 di 32
  1. #21
    Utente Junior L'avatar di JAMBO1970
    74
    Direttore Tecnico
    Autocad,Pro-E;Creo2.0;Creo3.0;Creo4.0
    Ha chiesto semplicemente come modellare un molla con le estremità compresse. Se vogliamo ammazzare le mosche con il bazooka liberi di farlo.
    Siccome ritengo ci sia sempre da imparare costruisci la molla nel tuo sistema e posta la parte (non un jpeg) .
    Così facendo potremo valutare il risultato.
    Jambo
  2. #22
    74
    Direttore Tecnico
    Citazione Originariamente Scritto da fabry56 Visualizza Messaggio
    Ok ho capito! Davo al grafo un nome a caso! Come poteva funzionare? Ascolta! il file che hai postato è una molla semplice con estremità molate
    Non potresti cortesemente mettermi quello della foto Jpeg che è il mio caso?
    Grazie mille!
    Fabry56
    L'immagine jpeg é stata ricavata dalla parte che ho postato e non ha estremità molate.
    JAMBO
  3. #23
    58
    Disegnatore/Progettista
    CREO2
    Scusa Jambo ma hai postato una molla a sezione rettangolare con estremità molate. Volevo dirti che ci siamo ma solo l'ultima redifinizione non funziona. Io anzichè due sweep variabili, faccio la prima variabile e la seconda è una sweep normale così mi esce già solidificata. Comunque se verifichi e posti la molla quella della Jpeg te ne sono grato!
    Grazie Ciao
    Fabry56
  4. #24
    74
    Direttore Tecnico
    Grazie Ciao
    Fabry56
    Fabry scusa ma la molla a sezione rettangolare è stata postata da DANI-3D,se usi wf 4 apri il modello zippato che ho postato
    all'inizio della discussione.
    La procedura corretta in pro engineer per creare questo tipo di feature e quella che hai visto sul video di yuotube.
    Jambo
  5. #25
    58
    CREO2
    Jambo hai ragione.
    L'ho aperto e ho cercato di modificarlo per portarlo alle mie dimensioni desiderate ma non si riesce. In pratica devo fare una molla De 56, d 2.4, 4 spire, h totale 68 con le 2 spire estreme in piano. Forse ha poche spire quindi non riesco a fare in modo che la prima e l'ultima tocchino la spira precedente. Eppure io questa molla ce l'ho qui in carne e ossa. Questo metodo ha dei limiti?
    Grazie Ciao
  6. #26
    74
    Direttore Tecnico
    Guarda se quella che ti allego fà al caso tuo.
    JAMBO
  7. #27
    58
    CREO2
    Grazie Jambo
    siamo esattamente allo stesso punto. Più di così non si avvicina. Tutto sommato potrebbe andar bene anche così però il non poter raggiungere l'appoggio secondo me è un limite. Come ti dicevo io non so' se c'è qualche altro metodo. Forse impostando l'elica con dei punti ma non credo oppure facendo una molla a passo variabile. Chissà! Se mi o ti viene qualche idea ci sentiamo!
    Fabry56
  8. #28
    74
    Direttore Tecnico
    Ti propongo una soluzione alternativa decisamente piu complessa ma che forse
    si avvicina piu alle tue aspettative.
    Jambo
  9. #29
    58
    CREO2
    Grazie mille!
    Questa è OK. Peccato che Wf3 non la apre ma mi arrangerò.
    vedo che tu non molli mai!
    Fabry56
  10. #30
    74
    Direttore Tecnico
    Per finire esiste anche la versione "facile", che però penso tu conosca già ,vedi file allegato.
    Jambo
    1. Linee con estremità squadrate
      Di fagioli.com nel forum Revit
    2. ripiegatura estremità
      Di larchitettol nel forum Revit
    3. Verifica saldatura giunto estremità
      Di lelepanz nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Vincoli estremità PATRAN
      Di caleta nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
    5. Estremità di sezione
      Di nicnoc nel forum Revit
