Risultati da 11 a 20 di 32
    58
    Disegnatore/Progettista
    CREO2
    Ecco proprio così devo farla!
    Mi spieghi?
    58
    CREO2
    Perfetto è proprio così che devo farlo.
    Mi spieghi per favore?
    Utente Junior L'avatar di JAMBO1970
    74
    Direttore Tecnico
    Autocad,Pro-E;Creo2.0;Creo3.0;Creo4.0
    Scusa per il ritardo ma non ho avuto tempo prima.
    Come hai visto per la creazione della molla la procedura
    é piuttosto articolata per cui postarla per intero sarebbe
    piuttosto laborioso.
    Siccome sei arrivato quasi al termine ti chiedo quali sono i
    passaggi che ti sono meno chiari per vedere se riesco a spiegarteli.
    Jambo
    58
    CREO2
    Grazie per il tuo interessamento. Dunque come da quanto ho visto nella tua immagine, la procedura che io adotto è la medesima e arrivo bene fino alla seconda sweep con la relazione:sd5=360*trajpar*5.5 e ottengo l'elica poi con la seconda sweep(sez.var.come la prima)ottengo la mia bella molla di superfice che se voglio si allunga ecc. Poi faccio il graph nello stesso modo in cui l'ho visto su you tube. Una linea inclinata con le estremità ad arco uguali e opposte. Qui sinceramente non capisco se servono misure particolari tanto poi devo modificare(cliccando sul quadratino della scala) altezza a 1 larghezza a 1 e dal fine arco 0,15. Dopo metto il CSYS in basso a sinistra e OK. Poi prendo il grafo e lo porto sopra le sweep. Ridefinisco la prima sweep nello sketch e tiro fuori la relazione e ci metto: sd5=360*evalgraph("turns",trajpar)*5.5 e invio. Lui mi risponde che qualche cosa non va nella relazione. Io faccio esattamente quello che ho visto su you tube e ho provato sia con wf3 che wf4. In pratica ho la molla che si può variare ma mi manca la rastrematura finale.
    Fabry56
    74
    Direttore Tecnico
    Fabry la procedura che hai adottato è corretta come pure la relazione che hai impostato.
    I valori del graph impostati definiscono la geometria della molla e lo 0.15 definisce la percentuale con la quale le
    spire si avvicinano nel tratto terminale.
    A questo punto ,se utilizzi la wf4, scarica il modello che ho postato e analizzalo cercando eventuali differenze.
    Buon lavoro
    Ciao Jambo
    Penso sia sufficiente dividere la traiettoria di sweep in 3 parti ed impostare i 3 passi differenti (1 per la parte centrale e altre 2 per le estremità), senza usare le relazioni trajpar.
  7. #17
    74
    Direttore Tecnico
    Può essere sufficiente se non desideri approfondire feature avanzate legate alle VSS come sono
    appunto il "Trajpar" magari legato alla feature "Evalraph".
    Queste feature come tu ben sai sono necessarie per la creazione oltre che a molle anche
    a camme e ad altri particolari meccanici.
    In questo esercizio inoltre è interessante la costruzione del grafico per definire il profilo
    della Vss.
    La semplificazione della costruzione a 3 Vss a passo differenziato in questo caso è
    dal mio punto di vista riduttivo per quelle che sono le potenzialità del software PTC.
    JAMBO
  8. #18
    Citazione Originariamente Scritto da JAMBO1970 Visualizza Messaggio
    della Vss.
    JAMBO
    Ha chiesto semplicemente come modellare un molla con le estremità compresse. Se vogliamo ammazzare le mosche con il bazooka liberi di farlo.
  9. #19
    58
    CREO2
    Predefinito Molla 3D
    Ok ho capito! Davo al grafo un nome a caso! Come poteva funzionare? Ascolta! il file che hai postato è una molla semplice con estremità molate
    Non potresti cortesemente mettermi quello della foto Jpeg che è il mio caso?
    Grazie mille!
    Fabry56
  10. #20
    58
    CREO2
    Ciao MAXOPUS
    Se fai così non hai la gradualità di passaggio da un passo all'altro. Quando fai molle con tante spire è OK ma quando ti trovi una molla con
    2 spire utili e un passo di oltre trenta viene fuori una ciofeca almeno solo sul piano estetico. Però quando la metti in tavola!!!!
    Ciao e grazie anche a te.
    - - - Aggiornato - - -
    Ciao MAXOPUS
    1. Linee con estremità squadrate
      Di fagioli.com nel forum Revit
    2. ripiegatura estremità
      Di larchitettol nel forum Revit
    3. Verifica saldatura giunto estremità
      Di lelepanz nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Vincoli estremità PATRAN
      Di caleta nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
    5. Estremità di sezione
      Di nicnoc nel forum Revit
