Risultati da 1 a 10 di 32
    58
    Disegnatore/Progettista
    CREO2
    Predefinito Molla con estremitÓ ravvicinate
    Ciao a tutti
    Io vorrei creare con WF3 una molla con le estremitÓ ravvicinate ma non riesco. Ora sto provando con la variable section unita alle relazioni Trajpad ma all'ultimo passaggio quando spostato il graph prima delle due sweep e variata la relazione con: sd5=360*evalgraph(turns",trajpad)*5.5 esce una scritta che mi dice di aver sbagliato qualche cosa. Non c'Ŕ nessuno che mi pu˛ spiegare bene dall'inizio e passo passo come si deve fare?
    Cordiali saluti
    Fabrizio
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Non ho ben capito la forma che vuoi dare alla molla, se alleghi uno schizzo o un' immagine, possiamo darti qualche dritta.
    Solo due cose sono infinite : l'universo e la stupiditÓ. E non sono sicuro della prima.
    (Albert Einstein)
    58
    CREO2
    Ascoltami! E' una cosa semplicissima. E' una molla a compressione con De 65mm H totale 60mm e due spire utili con filo da diametro di 2.4 mm. E' logico che le molle hanno tutte una numero di spire utili poi sia alla base che sopra devono appoggiare quindi il primo e l'ultimo giro gradualmente diventa piano sia che poi vengano molate o che si lascino come sono. La difficoltÓ Ŕ tutta lý. Riuscire a fare in modo che la molla parte con il primo giro in piano e poi gradualmente cominciano le spire regolari fino all'ultima che deve diventare come la prima. Io ho trovato su You tube un video che si chiama Taking control of helical shapes ma quando arrivo alla fine mi da errore. Se riesci a darmi una mano ! Grazie
    Utente Junior L'avatar di JAMBO1970
    74
    Direttore Tecnico
    Autocad,Pro-E;Creo2.0;Creo3.0;Creo4.0
    Per estremitÓ ravvicinate penso tu intenda una molla come file allegato.
    In ogni caso devi controllare che la sintassi della relazione che hai impostato sia corretta,manca la corrispondenza delle virgolette
    nel nome del graph.
    Jambo
    58
    CREO2
    Purtroppo il sistema non mi permette di aprire il file che mi hai mandato. con che release l'hai fatto? Io ho Wf3.
    Grazie.Cosa vuoi dire :manca la corrispondenza delle virgolette?
    74
    Direttore Tecnico
    Il nome del graph deve avere le virgolette sia all'inizio che alla fine.
    JAMBO
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da fabry56 Visualizza Messaggio
    Tutto chiaro.
    Le molle le tratto cosý, ... vedi immagine.
    Ma non credo che sia il tuo caso.
    (Albert Einstein)
    58
    CREO2
    No non Ŕ il mio caso. Quando le spire sono tante Ŕ pi¨ facile perchŔ le moli.ma quando sono poche e il passo e' ampio viene una cosa inpresentabile.
    Comunque grazie
    74
    Direttore Tecnico
    Il file Ŕ stato generato con Wf4.
    JAMBO
    74
    Direttore Tecnico
    Allego immagine per maggior chiarezza.
    JAMBO
    1. Linee con estremitÓ squadrate
      Di fagioli.com nel forum Revit
    2. ripiegatura estremitÓ
      Di larchitettol nel forum Revit
    3. Verifica saldatura giunto estremitÓ
      Di lelepanz nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Vincoli estremitÓ PATRAN
      Di caleta nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
    5. EstremitÓ di sezione
      Di nicnoc nel forum Revit
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Disattivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
