Discussione: problema con le quote
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Predefinito problema con le quote
    Buon giorno a tutti,
    ho un problema con NX 7.5. Facciamo che creo un rettangolo e che assegno p1 (larghezza) e p2 (altezza).
    Quindi dall'origine p3=p1/2 e p4=p2/2.
    Ora il mio rettangolo è centrato rispetto l'origine.
    Se io ora elimino per esempio p1 e poi lo inserisco di nuovo diventerà p5 ma il mio p3 ripunterà a p1.
    Non penso sia una cosa normale. Quando io premo canc nascondo solo la quota p1 oppure la elimino?
    I questo caso p3 a cosa punta? C'è un modo per rinominare le quote?
    spero di essere stato chiaro
    Grazie in anticipo per l'aiuto
    123
    NX - SE - Team center
    Ciao Max il comportamento è quello corretto, praticamente, quando premi canc. cancelli la quota con il suo nome; se il parametro è utilizzato in altre espressioni, rimane memorizzato nella tabelle delle espressioni (tool - expression) o (strumenti-Espressioni)
    Quando inserirari la quota che lui chiama P5 poi dirgli p5=p1.
    Oppure puoi generare delle espressioni "definite dall'utente"
    Lo puoi fare in 2 modi:
    1
    Quando posizioni la quota che lui chiama con il semplice parametro p... al posto di scrivere il numero scrivi es.: altezza=20
    in questo modo lui registra il parametro altezza e lo assegna alla tua quota.
    2
    Da menu a tendina "strumenti-Espressioni" - "tool - expression"
    Nel riquadro "nome" scrivi: altezza
    Nel riquadro "formula" scrivi il valore o la formula matematica: 20
    Se usi questo metodo devi un attimo stare attento al tipo e all'unita di misura utlizzati.
    Esempio... Se identifichi un parametro come lunghezza, non potrai utilizzarlo in una quota di angolo.
    Un ultima considerazione, se vai a rinominare un parametro utilizzato in piu espressioni, di conseguenza lo rinomina in tutte le espressioni in cui è utilizzato.
    Spero di essere stato abbastanza chiaro
    Buon Lavoro!
    462
    Mechanical designer
    Citazione Originariamente Scritto da Pizza3d Visualizza Messaggio
    1
    2
    Buon Lavoro!
    Chiarissimo e gentilissimo.
    Grazie mille
    1. problema quote
      Di Alerm nel forum Solidworks
    2. problema ricavo quote
      Di thedoctor207 nel forum Solidworks
      Risposte: 22
    3. Problema quote
      Di VanGogh nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. Problema con le quote
      Di ance nel forum Solidworks
    5. Problema Quote in modalità 3D
      Di Fradalb nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
