Discussione: Help macro corrotta
    25
    Mechanical Designer
    SolidEdge - Inventor-SolidWorks-Autocad
    Predefinito Help macro corrotta
    Buonasera a tutti,
    lavoro con SW da circa 3 mesi e stavo scrivendo una macro per interfacciarlo con excel tutto bene, macro al 70 % quando dopo un salvataggio alla riapertura mi compare questo avvertimento :
    da quel momento la macro risulta inutilizzabile!
    sono prossimo al suicidio visto che è da un po' che ci lavoro,
    Qualcuno di Voi ha vissuto questa situazione? ci sono delle soluzioni per recuperare la macro
    Grazie a tutti per l'aiuto
    saluti
    Enrico
    385
    Solidworks
    La stessa cosa è capitata anche a me in una macro, ma secondo me il problema non sta nella corruzione del file.
    Credo che una parte del codice non se pur "corretto", non sia adatto all'ambiente di utilizzo, cioè la stessa macro lanciata in file di parte magari funziona, in file di assieme ti da il problema.
    Almeno questo è quello che è successo a me.
    Per tagliare la testa al toro, taglia via una parte di codice e inseriscilo un pò alla volta, mettendo degli Exit sub alla fine, così vedi un pò alla volta dove va "fuori".
    Se poi non riesci ad aprire il file da subito, prova è un altro discorso, al limite prova a postarla e vediamo cosa si può fare.
    Buona giornata
    1. Macro x PDF
      Di BOSCO '71 nel forum Solid Edge
      Risposte: 93
    2. Macro
      Di BRM nel forum Solid Edge
      Risposte: 22
    3. Tabella dati corrotta
      Di Split nel forum Solidworks
    4. MACRO
      Di strangelittle_girl nel forum Solidworks
    5. help macro
      Di Taylor nel forum OneSpace Designer Modeling
