    74
    Studente
    Campania
    Ansys Mechanical APDL,Solidworks,Autocad 2D
    Predefinito Problema schizzo sottodefinito ...
    Ho iniziato ad utilizzare SW da poco...sono alle prese con i primi schizzi e non ben capito come disporre i vari vincoli geometrici e dimensionali per evitare di ottenere uno schizzo sottodfinito od ultradefinito ... mi spiego meglio.. quando realizzo uno schizzo spesse volte pur definendo tutte le diverse quote mi rimangono dei tratti blu (segno che lo schizzo è sottodefinito) ,come faccio in linea generale a definire totalmente uno schizzo?
    Per esempio ,considerando lo schizzo che ho allegato come immagine, come faccio a definire i tratti ancora sottodefiniti ..ci ho provato ma appena modifico qualsiasi relazione il programma mi dà problemi dicendo che è ultradefinito...sicuramente sbaglio qualcosa ma non ho capito bene cosa...
    4839
    Friuli Venezia Giulia
    fai i tutorial altrimenti ci muori dietro. mancano vincoli geometrici; probabilmente di parallelismo e perpendicolarità, forse di uguaglianza collinearità
    5960
    Di per sè non è una cosa difficile da capire da soli però con i tutorial puoi capire di più, inoltre bisogna avere la cognizione di cosa sono i vincoli geometrici.
    Se tracci tutto secondo delle direzioni intelligenti avrai quasi tutto definito perchè avrai orizzontale e verticale sulle lienee, le misure le metti tu come quote e quello che è sghembo ci vogliono due quote per punto oppure angolo e lunghezza....
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da GunMaker Visualizza Messaggio
    Ho iniziato ad utilizzare SW da poco...sono alle prese con i primi schizzi e non ben capito come disporre i vari vincoli geometrici e dimensionali per evitare di ottenere uno schizzo sottodfinito od ultradefinito ...o?
    Conincia col non usare MAI il vincolo di "Boloccato" come quello che si vede nella seconda immagine. Fosse per me lo leverei proprio dai vincoli disponibili....
    Se vuoi un vertice in posizione fissa o lo posizioni sull'origine oppure lo fossi con due quote.
    ©Meccbell
    1. Piccolo problema quotature su schizzo SW2008
      Di irb nel forum Solidworks
    2. problema SE v20:solo quotatura guidata su schizzo
      Di AndreaNSR125 nel forum Solid Edge
    3. Problema schizzo in Solid Edge
      Di Davis nel forum Solid Edge
    4. Problema visualizzazione quote schizzo
      Di tmeinventor nel forum Inventor
    5. Problema su schizzo inventor 2010 su xp
      Di myface nel forum Inventor
