Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: 3D3 Solutions
    RUGGIUNO
    Predefinito 3D3 Solutions
    flexcan3d è un rivoluzionario sistema di scansione 3D che permette la scansione 3D di oggetti con una macchina fotografica digitale
    leios mesh è un potente pacchetto software di scansione 3D per la trasformazione di dati da qualsiasi scanner 3D
    http://www.3d3solutions.com/
    6102
    A parte la rivoluzione ... quali sono gli errori massimi nell'acquisizione ?
    RUGGIUNO
    errori massimi nell'acquisizione dichiarati:
    + / - .01 Pollici di 1 milione di punti per ogni scansione
    thinkID70
    Citazione Originariamente Scritto da RUGGIUNO Visualizza Messaggio
    questo dato così come ha valore quasi nullo perchè la precisione dimensionale (non risoluzione in quota) va dichiarata quando assembli tutte le misure.
    la precisione sulla singola misura ha senso se si utilizza una sola scansione ma nella pratica è molto difficile ottenere questo... ;)
    thinkID70
    comunque ho scaricato un files demo di uno stivale scansito
    il risultato è questo: 5.gif
    • Tipo File: gif 5.gif (5.8 KB, 78 Visualizzazioni)
    6102
    Come dice ThinkId il dato espresso così significa poco e comunque parliano di un errore di circa 0,254 millimetri che moltiplicato per 2 (considera il range +/-) significa un intervallo di oltre 1/2 millimetro.
    Mezzo millimetro nella meccanica è tanto ... è un'errore 5 volte quello di una strumentazione professionale.
    1320
    Architetto
    Rhino-VectorWorks e altri
    Lo scopo non è la meccanica, ma la prima fase di concept, tipo i pupazzi per i film in CG, un plastico di architettura abbozzato con i cartoncini ecc. Il microscribe necessita di molto tempo in più per questo scopo, anche se penso sia più preciso.
    thinkID70
    Citazione Originariamente Scritto da enri Visualizza Messaggio
    scusa, ma il microscribe che c'èntra??? ... non ho capito il riferimento al tastatore
    RUGGIUNO
    bravo enri che ha capito tutto
    questo flexscan3d costa 1400 dollari che fanno al cambio attuale una milata di euro,
    perciò non vuole entrare in concorrenza con prodotti come quelli della faro e compagnia,
    ma ad esempio è usato per fare cataloghi artistici magari anche di case d'aste o di musei privati ,quando un errore di 1/100 di pollice o di 1/4 di millimetro è ininfluente ,in modo veloce poichè necessita soltanto di una macchina fotografica e di un proiettore e quindi è anche facilmente usabile da tutti
    6102
    Ok ... infatti le elaborazioni da semplici foto digitali hanno prevalentemente questo genere di applicazione.
    Il prezzo è molto interessante.
    1. China Steel selects VI-grade railway solutions
      Di cad3d nel forum Notizie importanti (appariranno in Home page)
