Risultati da 1 a 10 di 14
    2014
    11
    insegnante
    liguria
    inventor 2013
    Predefinito asola che trascina un perno.
    Ciao a tutti, io sono nuovo del forum e poichè al momento le mie conoscenze di Inventor (uso2013) sono limitate pensavo di chiedere gentilmente un aiuto... spero che si veda l'immagine che ho allegato. Vorrei che l'asola arancione mentre trasla verso destra arrivata a contatto con il perno grigio se lo trascinasse dietro anziche compenetrarvisi e passare oltre, mentre il perno rimane fermo. Per voi sarà senz'altro banale, ma come devo fare ??
    Grazie mille a chi ha la pazienza di darmi una mano e saluti !!
    6
    Impiegato tecnico
    Autocad Mechanical
    Hai provato con il voncolo di tangenza tra perno e parete interna asola?
    2014
    11
    insegnante
    liguria
    inventor 2013
    Predefinito asola che trascina il perno
    Citazione Originariamente Scritto da alessio79 Visualizza Messaggio
    Grazie per la risposta Alessio, ho provato a sostituire il vincolo di coincidenza tra l'asse del perno e l'asse del raggio dell'asola con la tangenza, ma il risultato non mi cambia...l'asola passa sopra al perno...forse ci vuole qualche artificio, ma essendo poco pratico di Inventor, quale sarà...?
    2248
    Piemonte,Torino
    Quelle associatività sono un problema, toglile ed usa il vincolo transitorio.
    2
    studente
    studente
    nessuno
    Ti consiglo di eliminare l'adattività delle parti (selezioni nel brownser tasto destro toglia la spunta su adattività). Per il vincolo io ti consiglio di vincolare i due elementi con uno stesso piano in comune, es: Vincolo concidente su piano XY del perno e vincolo concidente sul piano XY del pezzo asolato (non so se nel tuo caso sia proprio il piano XY quello cenrato nel pezzo, scegli tu quello corretto). Ciò ti permetterà di muovere il perno all'interno del pezzo asolato. Nessuno dei due pezzi che formano l'assieme è fissato quindi ti consiglio di premere tasto destro sul pezzo asolato e aggiungere la spunta a "Fissato", in questo modo verrà vincolato per natura in tutte le direzioni in modo da poter muovere solamente il perno. Ora per non far penetrare il perno all'interno del pezzo usa questo comando: sempre dal brownser selezioni entrambi le parti, tasto destro, aggiungi la spunata a "gruppo contatti". Ora in alto vai su "analizza" e selezioni "attiva risolutore contatti", in questo modo le due parti non potranno interferire fra loro, quando muovi il perno all'interno dell'asola. Dovrebbe funzionare.
    2014
    11
    insegnante
    liguria
    inventor 2013
    Ok ringrazio tutti per la disponibilità e gentilezza. Faccio le prove suggerite e poi vi faccio sapere.
    Grazie !!!
    2014
    11
    insegnante
    liguria
    inventor 2013
    Ok sono riuscito grazie ai i vs suggerimenti a far muovere il perno dentro l'asola senza compenetrazione. La mia domanda però (e probabilmente non mi sono espresso correttamente) era un passo oltre (... forse troppo oltre ??) : sarebbe possibile far muovere il perno in modo che quando arriva a contatto con l'asola prosegua la sua corsa "trascinandosi dietro l'asola stessa" ? (schematizzazione di un meccanismo più complesso che dovrebbe sfruttare lo stesso principio).
    2014
    11
    insegnante
    liguria
    inventor 2013
    Citazione Originariamente Scritto da aleph Visualizza Messaggio
    allego il meccanismo che volevo realizzare...da autodidatta quale sono non capisco se è possibile il seguente movimento :quando il perno arancione, scorrevole nel supporto grigio, trascinato dal carrello va a sbatterre contro la piastra violetta, è possibile che il carrello prosegua la sua corsa mentre il perno (sbattendo sulla piastra) si ferma ? Grazie, spero di non tediarvi troppo...
    (Dimenticavo : il carrello scorre correttamente -avanti e indietro- sui piatti di guida, quindi non oltrepassa la piastra violetta)
    2248
    Piemonte,Torino
    E' possibile ma difficile da spiegare,
    se non si hanno i componenti da vincolare.
    Oltre allo iam anche gli ipt devi allegare.
    2014
    11
    insegnante
    liguria
    inventor 2013
    Ok. Ti invio le parti e il modello, ho semplificato il tutto
    Ciao e grazie !!
    1. problema cad. PREMI E TRASCINA
      Di Antonio1993 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    2. Trascina componente
      Di Dador nel forum Solid Edge
    3. Creare vincolo tra asola e perno con pro/E WF3
      Di Peloco nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. tasto trascina componenti oscurato
      Di desmoboy nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Accoppia perno dentro asola
