    20
    Creo Parametric, Solid Edge, Inventor
    Predefinito Assieme che non mi permette di muovere parti sottovincolate
    Salve a tutti,
    in un assieme mi capita che tutte le parti che hanno dei gradi di libertà trascinandole non si muovono.
    Qualcuno ha qualche ipotesi di cosa possa essere ?
    Grazie molte
    Gabriele
    - - - Aggiornato - - -
    Dimenticavo, Inventor 2011
    2014
    254
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    Allora : devi avere almeno una parte fissata , poi non devono esserci errori correlati ai vincoli;
    Se vai nelle Opzioni Applicazione , -> Assieme -> Abilita analisi compatibilità vincoli e -> Abilita vincoli correlati (che dopo toglierai..),
    poi fai "Ricrea tutto" cosa ti dice ??
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    ci sono adattività?
    20
    Citazione Originariamente Scritto da eugenesis Visualizza Messaggio
    tutto fatto come dici, componente fissato, abilitato analisi, nessuna adattività, ma non mi dà nessun errore e comunque non mi permette di muovere nulla, in più se faccio un'analisi dei gradi di libertà e provo ad animare i gradi di libertà lui mi fà vedere che il particolare si può muovere come dovrebbe,
    mi pare un bel mistero.
    Grazie comunque
    20
    Ho risolto, c'erano due pezzi fissati che andando a togliere il fissaggio hanno dato un'errore in un vincolo che poi ho eliminato, ora posso muovere tutto, il problema è che Inventor non mi evidenziava l'errore finchè i pezzi erano fissati.
    Grazie a tutti comunque
    1. Muovere parti assieme proE
      Di doraem0n nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. impossibile muovere componente in assieme
      Di dicifa nel forum Inventor
    3. Quale CAD permette un'agevole sviluppo di PLUG-IN?
      Di mbomb@lifegate.it nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 16
    4. Permette a vecchi giochi di funzionare su pc nuovi
