    2014
    36
    Nuovo nel disegno 3d
    SolidWorks
    Predefinito Creazione di profilo per saldatura
    scrivo in quanto non ho trovato risposta in altre discussioni.
    Uso SW 2013, dovrei creare dei profili personalizzati per le saldature, ho seguito tutte le istruzioni e messo prima nella cartella standard e poi per mia comodità ho fatto una seconda cartella in un'altra posizione aggiungendola ai percorsi. Fino qui tutto bene, SW vede tutto correttamente, il problema sorge quando provo ad usare il documento, dice "La funzione di libreria è vuota".
    Allego il file che ho fatto per il profilo, non capisco dove posso aver sbagliato.
    Grazie mille.
    695
    abruzzo
    magari mandacelo in DXF cosi lo vediamo....
    141
    Progettista -disegnatore meccanico
    ITALIA
    Solid Work 2017 - (PRO-E - Creo 2.0 - Solid Edge - Autocad - Catia)
    Ciao ho aperto il file; il file è corretto bisognava attivare l'opzione "aggiungere alla libreria" in modo che S.W. lo veda come un schizzo di profilo. Un consiglio...visto che è un profilo quadrato conviene fare ul profilo al centro dell'origine. Allego 2 immagini. Saluti
    Esempio
    Funzione "libreria"
    2014
    36
    SolidWorks
    Grazie mille.
    Sposterò l'origine.
    1. differenza tra saldatura/saldatura simulata
      Di bradipo666 nel forum Inventor
    2. Risposte: 7
    3. Creazione di un profilo partendo da punti quotati
      Di supergio84 nel forum AutoCAD
    4. WF2:creazione profilo da curva formato igs
      Di Andre75 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
