Discussione: problema con motion
    Utente Standard L'avatar di teseo
    527
    Cantinaro
    solidworks2017 sp2.0, autocad2013, pochino solidedge st7, draftsight
    Predefinito problema con motion
    ciao a tutti sto simulando con solidworks premium il sistema allegato si tratta di una semplice biella manovella
    I dati del sistema sono tempo oscillazione 0.1714sec per fare una oscillazione totale di 120° 60 giù +60 su.
    Ho impostato su solid un motore con funzione a segmenti che allego ho impostato la faccia della leva come motore e ho dato il via alla simulazione con i parametri che allego.
    Ho creato un grafico forze coppia motore andando a selezionare l'asse del motore(y) come componente del risultato e selezionando la leva come parte.
    Ma mi da dei valori molto bassi rispetto al software SAM non so se qualcuno lo conosce... e non riesco a farli collimare stiamo parlando di valori differenti e di molto SAM da 280NM circa solid 13NM !! come mai, dove sto sbagliando??
    La cosa che ho notato è che se diminuisco la precisione nei parametri dello studio il valore di coppia sale e di molto ho riscontrato 84NM come mai??
    Grazie ciao
    5959
    Non ho idea di cosa sia SAM e come funzioni. Se danno risultati diversi è perchè hanno condizioni al contorno diverse.
    Controlla gli attriti, i valori di accelerazione, le masse in gioco.
    Se è come dici tu solidworks....chissà come sarà SAM!?!?!?!
    Fatti i tutorial e poi ne riparliamo con le idee più chiare
    1. Problema con Motion SE18
      Di Frizione nel forum Solid Edge
    2. motion NX 7.5
      Di ferdinandonardiello nel forum NX (Unigraphics)
    3. Problema inserimento funziona molla in "motion manager"
      Di NightHawk VII nel forum Solidworks
    4. MOTION
      Di romina giu nel forum Solidworks
    5. Problema con motion!!!
      Di Morris84 nel forum Solid Edge
