Risultati da 1 a 10 di 14
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Predefinito Quantità in distinta per configurazioni differenti
    Dovrei utilizzare un pezzo in differenti configurazioni, cioè una con 4 ed una con 8 pezzi aggiuntivi (tutti uguali). Per farlo ho creato un assieme impostando due diversi livelli di dettaglio, sopprimendo i 4 pezzi aggiuntivi non necessari nella prima configurazione. Inserendo (parecchie volte) nell'assieme generale l'assiemino, a livello di modello tutto torna, ma il problema nasce nella distinta: risultano sempre 8 pezzi aggiuntivi per ogni assiemino inserito e non 4 o 8 a seconda della configurazione scelta... sballando ovviamente le quantità totali: come faccio a gestirli?
    974
    Roma
    Vabbè, come non detto... la soppressione lavora a livello di visualizzazione e calcolo massa totale... non cambia la distinta materiali. Per fare quello che voglio dovrei usare gli iAssembly... (fino ad ora non ho mai dovuto usare "in maniera seria" le funzioni di tavole e distinte... mi limitavo alla fase di studio/modellazione)
    475
    Abruzzo
    Puoi anche semplicemente creare due assiemi con nomi diversi, uno con 4 di questi pezzi e uno con 8, e poi li inserisci nell'assieme principale a seconda delle necessità
    974
    Roma
    Per fare in fretta è la soluzione che ho seguito... ma non è la soluzione migliore. Soprattutto per la gestione delle quantità: ci sono ditte che gestiscono lo stesso particolare (quindi lo stesso codice) anche se con particolari diversi (per esempio se per il montaggio si salda con un supportino oppure si fissa con viti e un altro supportino).
    2014
    254
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    no , invece copiati il livello di dettaglio in configurazione di vista e quando vai a fare la distinta la gestisci
    con uno stile distinta a cui applichi il filtro di rappresentazione vista !!
    E' la soluzione + coerente , rapida e meno indolore !!
    783
    Impiegato
    inventor
    Prova con i assembly
    974
    Roma
    Bella quella dello stile distinta... appena posso cerco di capire come funziona. Il problema maggiore è che ho a che fare con gente che non vuole nemmeno usare parti multicorpo o Frame-Generator perchè non sanno come gestirle... quindi fargli digerire cose appena più "complicate" non è semplice. Io non sarò una cima nella "gestione documentale" (leggasi tavole e distinte), ma quello che ho sentito dire rientra di diritto nel "Bestiario del caddista".... del resto "Il mio il cad è più grosso del tuo...."
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da eugenesis Visualizza Messaggio
    Dov'è questa opzione?
    Io non la trovo, funziona solo con degli iAssembly per caso?
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    doppio clic su tabella parti in una tavola, terza icona da sinistra "impostazioni filtro"
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da MauroM Visualizza Messaggio
    aaahhh, ma in tavola... lo cercavo in assieme... ^_^
    1. Somma quantita in distinta base
      Di MARCOC nel forum Inventor
      Risposte: 19
    2. Mostrare differenti configurazioni di apertura
      Di xLOGANx nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Risposte: 11
    4. Intestazione quantità tabella distinta materiali
      Di zippovito nel forum Solidworks
    5. Quantità nella distinta
      Di selva nel forum Inventor
