Risultati da 1 a 10 di 10
    28
    tecnico-commerciale
    tecnico-commerciale
    autocad 2008 lt
    Predefinito esportazione configurazione disegno 3d a messa in tavola
    Buongiorno a tutti.
    Ho fatto un disegno 3d con varie configurazioni (stessa tipologia di prodotto con vari diametri). Devo esportare ogni diametro del prodotto in tavola 2d, dove devo inserire numerose quote. Una volta inserito il prodotto con le relative quote devo utilizzare lo stesso procedimento con tutti gli altri diametri oppure c'è una scorciatoia che mi permetta di inserire un altro diametro senza immettere nuovamente tutte le quote relative?
    Grazie.
    4845
    Friuli Venezia Giulia
    se la geometria non cambia e se devi fare un disegNo per ogni configurazione fai una copia del disegno e poi nella vista principale pulsante destro>proprietà>selezioni la configurazione.
    se fai più fogli su un unico disegno pulsante destro su foglio1>copia>pulsante destro su foglio2>incolla
    se vuoi avere tutto su un foglio solo non è possibile.
    173
    SolidWorks 2014 sp4
    Scusa MassiVW, mi sembra che si possa avere più configurazioni sullo stesso foglio, senza problemi.
    Saluti Carlo
    4845
    Citazione Originariamente Scritto da CIARLY Visualizza Messaggio
    leggi la riaposta nel contesto della domanda.
    comunque ovviamente puoi avere più configurazioni della stessa parte nello stesso foglio, ma devi fare una vista nuova e forse, ma ho usato poco questo sistema e non sempre ha funzionato, si possono copiare le quota da una vista all'altra. se non te le copia devi riquotare tutto. e comunque anche se funzionasse dovresti, oltre ovviamente a selezionare tutte le quote e annotazioni belle, risistemarle graficamente perché non mantengono la posizione originale; risultato selzione+trascinamento+speriamo che la copi+sistemala come era prima VS rifaccio al quota+evito un paio di bestemmie vice quasi sempre la seconda.
    se invece mi sbaglio e la rischiesta di devildodger (che sarebbe da arricchire altrimenti si spara nel mucchio) è fattibile, oltre a segnalarmi, giustamente, la mia lacuna, dovresti indicare il metodo che usi per ottenere il risultato.
    Ultima modifica di MassiVonWeizen; 19-03-2014 alle 21: 09 Motivo: integrazione risposta
    173
    SolidWorks 2014 sp4
    Guarda che non volevo proprio sparare nel mucchio, leggendo il tuo post avevo capito che non si poteva, semplicemente ho detto che si poteva.
    Se la geometria è uguale io normalmente faccio una vista la quoto tutta, dopo come scritto nel tuo post 2 fai un copia incolla e cambi la configurazione nelle proprietà, funziona in modo soddisfacente.
    Saluti Carlo
    4845
    da parte mia non c'è nessunna polemica, ne caso ti fosse sembrato in tal senso. ma tu parli di copiare la vista con tutte le quotature e annotazioni nello stesso foglio? perché io ci ho provato (un semplice tondo con la quota diametrale); seleziono la vista nell'area grafica, non dal feature manager,vado di CTRL+C / CTRL+V ma mi compare il messaggio impossibile copiare negli appunti.
    il tuo procedimento com'è?
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Non è che per caso per selezionare la vista da copiare clicchi un qualsiasi punto dentro il riquadro che delimita la vista? Perchè la vista va selezionata cliccando sul bordo tratteggiato della delimitazione, altrimenti ti restituisce quel messaggio d'errore, così come ti restituisce un messaggio d'errore quando fai Ctrl+V mentre il puntatore è fuori dall'area del foglio.
    ©Meccbell
    173
    SolidWorks 2014 sp4
    Dunque preciso una cosa, io parlo di pezzi di lamiera relativamente semplici, non so quale sia il tuo caso.
    Succede che a volte SW si lamenti dicendo "che non può copiare tutti gli elementi negli appunti", magari è un problema di windows.
    Normalmente lo copia semplicemente selezionando la vista, control C > control V, a volte esagera e assieme copia anche le sezioni.
    Cerco sempre di usare questo metodo perche uso parecchio le configurazioni, ed è molto comodo copiare la vista già quotata.
    Saluti Carlo
    4845
    infatti ho cliccato all'interno della vista. chapeau!
    d'altronde informazione non così scontata come può sembrare
    4845
    io non ho nessun caso, non ho neanche il problema visto che i clienti per cui lavoro fanno un disegno distinto per parte; ho fatto una prova per vedere se funzionava. oltrettutto più semplice di un tondo con una quota...
    probabilmente lo fa perché si cerca di fare un operazione non compatibile con le funzionalità del software; a volte si riesce a capire il perché e risolevere alte voltre va a fare mucchio coi misteri di giacobbo
    ok, ma ti sei dimenticato il particolare non trascurabile che bisogna selezionare il bordo della vista. i procedimenti spiegali dettagliatamente, quello che per te è scontato non lo è per altri.
    1. Messa in tavola di un disegno 3D
      Di devildodger nel forum Solidworks
    2. Messa in tavola e esportazione dwg o dxf di file STL con sezioni
      Di Cla nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Risposte: 2
    4. Posizionamento disegno e messa in tavola
      Di djcross nel forum Solidworks
    5. Risposte: 32
