Risultati da 1 a 7 di 7
    142
    toscana
    pro-e
    Predefinito creare un cut su di una superficie sferica-cilindrica
    Ciao a tutti, sto cercando in vano di fare un cut di un cerchio su di una superficie cilindrica-curva, mi spiego: con le superfici ho creato un mouse, quindi una geometria sinuosa realizzata con delle spline, adesso sulla stessa superficie diciamo "curva" ho proiettato un cerchio che avevo creato su di un piano con un datum curve, adesso vorrei fare un cut di quel cerchio sulla superficie, (un pò come le classiche fossettine che compaiono sulle palline da golf)... ma non so proprio come fare:(...qualcuno sa fornirmi per cortesia un aiuto?
    236
    stampi
    BG
    Pro-e
    Ti ho allegato un file (spero di avere capito bene)
    142
    toscana
    pro-e
    Citazione Originariamente Scritto da gio14 Visualizza Messaggio
    Ciao e grazie, probabilmente lo hai creato con la versione wildfire, io però ho la 2001, potresti per cortesia spiegarmi come hai fatto per ottenere il cut diciamo di proiezione?
    Grazie mille in anticipo
    Ozzy
    A memoria nella 2001, mi pare che dovevi fare o un tweak offset o un tweak area offset.
    create/protusion/advanced/tweak
    Ma non sono sicuro al 100 %.
    142
    toscana
    pro-e
    Anzitutto grazie a tutti, ma scusate una cosa, a parte la versione di pro-e e i comandi che si trovano in combinazioni e posti diversi ma, non è che il concetto rimane lo stesso? Voglio dire ho fatto bene a creare la geometria su una curva di sketch? Se si, una volta creata come si fà generalmente con pro-e a fare un cut su di una superficie cilindrica?
    236
    stampi
    BG
    Pro-e
    Citazione Originariamente Scritto da opua Visualizza Messaggio
    Probabilmente ci sono metodi migliori ma per una cosa circolare la soluzione che mi sembra più logica credo sia un revolve e poi unire le superfici (sempre se ho capito correttamente quello che volevi fare)
    Ozzy
    Si fai la superficie in rivoluzione e poi la mergi con l'altra.
    Se fai invece il trim, te la taglia lasciandoti la sup aperta, ma penso che nel tuo caso se abbiamo capito bene vada bene il merge.
    Saluti Ozzy
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Creare una superficie tra due curve di livello
      Di elevallegiulia nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Traiettoria su una superficie cilindrica ?
      Di RockTS nel forum Inventor
      Risposte: 56
    4. Creare superficie ondulata
      Di 1987gabbo1987 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Foratura su superficie cilindrica
      Di elicom nel forum Solidworks
