Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Genera numerazione
    178
    toscana
    Predefinito Genera numerazione
    buongiorno a tutti
    Pur andando a leggere messaggi inerenti questo problema non sono riuscito a trovare la soluzione.
    Vorrei numerare le parti di un product con "genera numerazione" ma non riesco a dare nessun numero in quanto mi appare la finestra ma non posso mettere il numero, sicuramente sbaglio ma dove?
    p.s. lavoro con v5 r19
    Doriano
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    Praticamente hai già fatto tutto .....................
    il programma genera automaticamente i numeri per poi pallinare , devi solo decidere se "conservare" o "sostituire" la vecchia numerazione nel caso sei in un file già numerato precedentemente , non è il massimo ma è quello che passa il "convento" :)
    se vai col tasto DX su una parte vedrai il numero del pallino , che poi ti servirà per fare la tabella nell'assieme .
    McBramby
    997
    Catia, Think3
    La numerazione é automatica, non si possono inserire numeri liberamente.
    Se devi rinumerare l'assime, anche queste é automatica puoi solo scegliere se mantenere la precedente o rigenerare la nuova.
    Il numero assegnato é visibile nel pannello proprietà della singola parte.
    Questa numerazione si riflette sulla pallinatura assegnata con il comando di "pallinatura automatica" della messa in tavola.
    Se vuoi fare una numerazione in ordine personalizzato, lo devi fare solo in ambiente drawing, non in product.
    178
    toscana
    grazie ferrezio
    Il problema è proprio quello che andando nella proprietà della part non trovo nessun numero non vorrei avere qualcosa spento nelle opzioni. Per il resto sono d'accordo.
    la procedura che ho fatto è questa : cliccato icona genera numerazione , selezionata la part , ok, e cosi via
    ti saluto
    Doriano
    997
    Catia, Think3
    Devi selezionare l'assieme non la singola parte.
    40
    italia
    catia v5
    invece io avrei un'altra domanda. se ho un assieme con altri assiemi dentro, perché quando do il comando di generare la numerazione mi numera anche i figli degli assiemi? che mi frega se sono sotto ad un altro assieme? non è un ripetizione inutile? si può fare la numerazione solo al primo livello?
    498
    CATIA V5
    Citazione Originariamente Scritto da bandy Visualizza Messaggio
    Se ti riferisci alla pallinatura il comando genera la numerazione di tutti i particolari che sono presenti generando un solo pallino per ognuna delle parti senza ripetizioni...
    Se proprio vuoi evitare che il sistema assegni un numero alle parti contenute in alcuni sottoinsiemi, basta che selezioni i sottoinsiemi e li disattivi, eseguendo il drawing avrai i pallini solo dei prodotti attivi (poi li riattivi)
    Se invece ti riferisci alla numerazione della distinta base, e vuoi eliminare alcuni sottoinsiemi, disattiva l'opzione visualizza la distinta base dalla proprietà dei sottoinsiemi.
    Fammi sapere
    Gianni
    1. Risposte: 6
    2. genera file ipart
      Di cen82 nel forum Inventor
    3. Risposte: 4
    4. Genera Part da Product...
      Di Pocoyo nel forum CATIA V5 CATPart
    5. COME GENERA CODICE RICHIESTA INVENTOR
