Risultati da 1 a 10 di 10
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Predefinito RIFERIMENTO PER TOLLERANZE GEOMETRICHE
    Ciao a tutti.
    Ho un vuoto di memoria, l' età avanza, non mi ricordo come si fa per inserire un riferimento nel drv da richiamare nelle tolleranze geometriche.
    Devo aggiungere i rif B e C, vedi immagine e non trovo il comando.
    Abbiate pietà di me.
    (Albert Einstein)
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Ciao Dani!
    Forse ti riferisci al comando che ho evidenziato nel riquardo rosso?
    Vedo che non c'è nella tua barra, sulla scheda "Annota"....magari prova a cercarlo sui comandi!
    • Tipo File: jpg rif.JPG (50.3 KB, 30 Visualizzazioni)
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Proprio quello, è che nel mio menu (WF5) non c'è, me lo sono perso
    (Albert Einstein)
    526
    Abruzzo
    Non conosco WF5 purtroppo.
    Se non ricordo male su WF3 era sotto il menù "Inserisci -> Riferimento modello".
    Prova sul menù a tendina del gruppo "Inserisci"...
    La guida in linea non ti aiuta?
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Trovato ! Finalmente !
    Annota > Asse Riferimento 2D.
    Purtroppo la guida in linea spiega ampiamente come inserire sia i riferimenti che le tolleranze geometriche direttamente nel modello per poi richiamarle nel drw, ma, forse sbaglio, è un metodo che non utilizzo.
    (Albert Einstein)
    526
    Abruzzo
    Io, da quando uso prodotti PTC, sto traslando più informazioni possibili sul 3D: sembra più impegnativo, ma ala fine dei giochi è una garanzia. Io poi uso abbastanza le family table, e secondo me i vantaggi si moltiplicano.
    In ogni caso, basta ritrovare il sentiero giusto! Bene o male, si può fare quasi tutto!!!
    PS: in ogni caso, se usi "riferimento modello" nel drw, il piano, o l'asse, te lo crea nel 3D, e quello che vedi non è altro che un richiamo, come dicevi tu!!
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da tartufon80 Visualizza Messaggio
    I... PS: in ogni caso, se usi "riferimento modello" nel drw, il piano, o l'asse, te lo crea nel 3D, e quello che vedi non è altro che un richiamo, come dicevi tu!!
    E' vero, l' unico vantaggio è che i riferimenti, e le tolleranze creati nel drw non li vedo in fase di modellazione, ed in certi casi possono disturbare non poco.
    Se vengono inseriti nel prt il sistema migliore per visualizzarli o meno è quello di lavorare con i layer ?
    (Albert Einstein)
    526
    Abruzzo
    Beh, per il mio modo di lavorare si. Poi magari è soggettivo e non è escluso che ci siano altri modi, più efficaci.
    Di solito nei miei modelli lascio tutto in vista, tranne magari nei componenti commerciali.
    Anche perché, quando sono in assieme ed i piani diventano molti, uso il "Binocolo" per cercare quello di cui ho bisogno.
    Cmq credo che i layer siano molto validi, soprattutto perché puoi crearli con delle regole, ed il "gioco" diventa molto potente....
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    ... perché puoi crearli con delle regole, ed il "gioco" diventa molto potente....
    Abbinando il tutto con delle apposite macro. Mi immagino.
    (Albert Einstein)
    526
    Abruzzo
    Diciamo di si, ma è tutto nativo!!!
    ps: ricorda si selezionare "associativo" nelle opzioni!
    1. TOLLERANZE GEOMETRICHE
      Di MARCOC nel forum Inventor
    2. TOLLERANZE GEOMETRICHE
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Come spegnere i piani di riferimento delle tolleranze geometriche
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Tolleranze geometriche e riferimenti
      Di opua nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 60
    5. tolleranze geometriche
      Di bottomcreep nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
