    2014
    1
    asd
    sw
    Predefinito Problema menu tendina che scompaiono
    salve a tutti, sono nuovo per favore portate pazienza se non conosco bene le regole dei forum:
    uso solidworks 2013 con il pdm ready2work e ora in azienda in 4 utilizzatori su 5 abbiamo un problema che ci impedisce di lavorare:
    i menu a tendina sia quelli dati dal tasto dx del mouse, sia quelli sulla barra del programma (file, visualizza etc) quando clicchi compaiono per una frazione di secondo e poi scompaiono, non si riesce neanche ad intravvederli.
    ho giÓ provato a riavviare a controllare le impostazioni, cambiare mouse; l'unica che funziona Ŕ il ripristino conf di sistema praticamente se rispristino prima dell'installazione del pdm, tutto funziona correttamnete, invece successivamente funziona maled.
    il problema Ŕ che nonn posso lavorare con ready2work altrimenti incasino tutto e non riesco a lavorare
    aiutatemi per favore
    3922
    Ciao, devi chiamare la Readysolutions, il problema Ŕ causato da Ready e probabilmente ti daranno una dll aggiornata.
    Non so cosa sia successo, ieri Ŕ successo anche ad un mio cliente e gli ho risolto io dandogli la mia dll leggermente pi¨ aggiornata della sua.
    1. Rinominare i menu a tendina
      Di stef_design nel forum CATIA V5 Programmazione
    2. Problema visualizzazione men¨ a tendina
      Di tecnodoff nel forum AutoCAD
    3. Banner e menu a tendina
      Di Matteo nel forum Proposte di modifiche al sito
      Risposte: 17
    4. Raggruppamento Pulsanti: Men¨ a tendina
      Di Cla nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Menu a tendina personalizzati
      Di boe72 nel forum AutoCAD
