Risultati da 1 a 10 di 27
    12
    disegnatore meccanico
    Solid edge
    Predefinito Problema in rapporti di Assieme
    Ciao a tutti.
    nell'azienda in cui lavoro utilizziamo i cilindri come assiemi alterni, per avere almeno le due posizioni del cilindro con stelo fuori o stelo dentro. Purtroppo quando inserisco i cilindri in un assieme e poi vado a fare il rapporto per ottenere la distinta dei pezzi, il cilindro non me lo inserisce mai nel rapporto. A questo punto suppongo accada perchè è un assieme alterno, qualcuno sa darmi qualche soluzione a questo problema? Anche perchè ogni volta devo ricordarmi di inserirli nella distinta a mano e a volte capita che qualche cilindro me lo dimentico per strada
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da pollocad Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    Io di solito uso gli assiemi regolabili per questo scopo, e non ho mai registrato il tuo problema.
    Adesso ho fatto una prova rapida mettendo in tavola un assieme padre contenente anche due ricorrenze dello stesso assieme, ma "alternate", e poi ho creato la tabella delle parti nel draft, e anche qui' tutto ok. Invece nel report di assieme lo vedo riportato su due record distinti, in Q.1 ciascuno. Probabilmente e' un bug che andrebbe segnalato.
    2764
    Ciao a tutti.
    Forse il cilindro è stato memorizzato per non comparire nelle distinte. Prova a fare tasto destro, proprietà occorrenza e verifica le impostazioni.
    Cintura nera di solid edge
    12
    Solid edge
    Le proprietà occorrenza vanno bene, purtroppo è un problema che ci portiamo dietro da diverso tempo e non riesco proprio a capire perchè non mi debba considerare i cilindri nei rapporti. Ho provato a renderlo anche assieme di saldatura e addirittura non me lo fa proprio vedere, mentre se non lo considero di saldatura, mi fa vedere almeno i singoli componenti
    2764
    Puoi inviare questo file ?
    12
    Solid edge
    Questo è un cilindro di quelli che utilizziamo
    Grazie mille per la disponibilità
    2764
    Ho appena provato a metterne 2 dentro un assieme nuovo, creata la tavola ed elenco parti e compare regolarmente in tabella con quantità 2.
    Forse qualche impostazione della tabella, avete provato con una standard ?
    12
    Solid edge
    Ciao, il problema è nel rapporto non nelle tabelle.
    Noi facciamo le distinte utilizzando il rapporto di assieme, che poi esporto in excel e lo inserisco nel gestionale. In pratica apro l'assieme, vado in strumenti rapporto, sommario delle parti per unità. Qui mi da la quantità delle parti che compongono il cilindro. Se lo tratto come fosse assieme saldato (per rendere la parte unica) non viene considerato dal rapporto
    9341
    Come ti dicevo, io li vedo entrambi, ma in quantita' 1 e 1 invece che 2. Ovviamente e' sbagliato, e andrebbe aperta una segnalazione.
    Una domanda: sono assiemi alterni o assiemi di posizione alterna?
    Nel primo caso forse e' corretto il comportamento di SE che mi fa vedere due righe diverse.
    12
    Solid edge
    sono assiemi di posizione alterne. Io però adopero sommario delle parti per unità, in quanto in alcuni assiemi sono presenti sottoassiemi "neutri di comodo", ma che vanno conteggiati come componenti dell'assieme padre
    1. rapporti di trasmissione
      Di wiz nel forum Studenti ingegneria meccanica
    2. Come calcolare i rapporti aeroilluminanti (RAI)
      Di Monte Baldo nel forum Allplan
    3. Abaco rapporti areoilluminanti
      Di Gianlu nel forum Revit
    4. Risposte: 5
    5. Taglio rompe i rapporti con OCS?
      Di vozzydriver nel forum WorkNC
