    2014
    2
    Progettista e Ispettore di Saldatura
    Solid Edge ST6
    Icon1 SUDDIVISIONE DI UNA CURVA DN450 IN SETTORI DI LAMIERA ST6
    Ciao a tutti!
    chiedevo se qualcuno ha mai sviluppato una curva di pipe line (DN450) in settori di lamiera (inox 304 40/10) sviluppabili come indicato nella figura allegata.
    Sareste così cortesi da darmi una dritta?
    COn ST6 riesco solo se creo dei piani paralleli e tagli il cilindro a gradi..
    Ho visto che SW genera uno schizzo di percorso, uno per la forma del tubo (diametro) e poi basta dargli ok e genera gli spicchi che sudiividono la curva. Non so se sono sviluppabili, ma credo di si.
    Attendo allora! Grazie! Ciao!
    952
    Romagna
    prova con il comando struttura in assieme se intendi ricavare i singoli pezzi. nel percorso disegni i segmenti.
    Per renderlo sviluppabile solidEdge non penso sia il più idoneo, a meno che sei un utente esperto.
    Infatti bisogna stare attenti, ovvero per sviluppare un cilindro in lamiera, non devi partire dal part ma dallo sheet metal, e con il lembo multiplo si deve disegnare un arco di 359,9°.
    E' poi quello che si fa realmente con la lamiera calandrata e saldata.
    1. Creare Curva in Lamiera Solid Works
      Di mauriba nel forum Solidworks
    2. Lamiera curva in Solid Works
      Di angelogianni08 nel forum Solidworks
      Risposte: 32
    3. Risposte: 4
    4. Coupling/Joint SHK80 DN450
      Di numero1 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Lamiera Curva e Fori
      Di lelecup13 nel forum Inventor
