Risultati da 11 a 20 di 21
    3921
    Solitamente risolvo con 2 configurazioni, in una lascio i denti e la uso in assieme, nell'altra faccio la ruota piena ed in tavola parzializzo manualmente l'area sezionata.
    Un metodo veloce e parametrico potrebbe essere di modellare piena la ruota fino al diametro interno, successivamente modelli l'anello alto quanto la dentatura svuotato con spessore molto fine (tipo 0,01 mm) e così la sezione è già corretta.
    21
    studente
    italia
    solidworks 2015
    ti ringrazio tanto, mi è stato davvero utile il tuo consiglio, grazie infinite
    5969
    Io normalmente uso sempre e solo le ruote vere fisiche.
    - faccio la tabellina con tutti i parametri
    - se proprio devo mi disegno il primitivo come schizzo in tavola
    - seziono e quello che viene, viene. E' palese che la sezione semplificata che c'è sulla norma non centra una cippa di niente con quella vera.
    - se proprio obbligati creo configurazione 2 dove riempio i denti e metto nello schizzo in tavola il primitivo
    2014
    12
    ingegnere meccanico
    sw
    Citazione Originariamente Scritto da TonyST Visualizza Messaggio
    mi servono al più presto librerie di ruote dentate elicoidali, cilindriche, ecc. e tuttala la bulloneria.
    insomma catologhi di elementi meccanici in commercio da cui estrapolare il modello cad solidworks grazie
    Per le ruote dentate a denti dritti puoi andare su www.me-bac.com e scaricare il dxf della ruota, anche corretta.
    141
    Progettista -disegnatore meccanico
    ITALIA
    Solid Work 2017 - (PRO-E - Creo 2.0 - Solid Edge - Autocad - Catia)
    http://www.cadenas.it/it
    http://hpc.partcommunity.com/portal/portal/hpc/Welcome
    http://www.tracepartsonline.net/
    Solitamente uso questi siti: su HPC ci sono le ruote dentate
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    allora al più presto puoi cercarli nel toolbox presente di default in solidworks. oppure sempre al più presto puoi cercare qua http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...nti-Solidworks
    Scusa io ho installato per la prima volta solidworks pochi giorni fa ma mi dice che per utilizzare la toolbox ci va la licenza...
    http://imgur.com/n3NVFC9
    potreste confermarmi sta cosa?
  7. #17
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Max-C Visualizza Messaggio
    Ti confermo che è così, nel senso che Toolbox è compreso dalla versione professional in su e in questo caso controlla su Strumenti/aggiunte che toolbox sia attivato.
    Se hai la versione standard...ciccia.
    ©Meccbell
  8. #18
    462
    Mechanical designer
    Tra un pò chiederanno la licenza anche per fare gli assiemi...
    Grazie comunque
  9. #19
    3733
    Modena
    Grazie comunque
    è da sempre stato così: toolbox non c'è nella varsione base di SWX. Se l'hai appena comprato e il tuo rivenditore non ti ha detto niente di toolbox devi fargli un sedere come una capanna.
    Ma poi tu hai la standard o la professional, che non ho ancora capito perchè non sei (eri?) riuscito ad attivare toolbox.
    ©Meccbell
  10. #20
    462
    Mechanical designer
    La standard purtroppo.
    Ho la student edition a casa e la c'è...
    Pensavo che la toolbox bastava installarla e non avere una licenza... E vabbò andiamo avanti così per ora. Poi vedremo...
    1. problemi con ruote dentate in solidworks
      Di TonyST nel forum Solidworks
    2. Librerie ruote dentate e cuscinetti
      Di rubincarter nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Dove la trovo?
      Di NightHawk nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Risposte: 14
    5. Ruote dentate in Solidworks
      Di ector nel forum Solidworks
