Risultati da 1 a 10 di 21
    21
    studente
    italia
    solidworks 2015
    Predefinito dove trovo librerie di ruote dentate per solidworks?
    mi servono al più presto librerie di ruote dentate elicoidali, cilindriche, ecc. e tuttala la bulloneria.
    insomma catologhi di elementi meccanici in commercio da cui estrapolare il modello cad solidworks grazie
    4845
    Friuli Venezia Giulia
    allora al più presto puoi cercarli nel toolbox presente di default in solidworks. oppure sempre al più presto puoi cercare qua http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...nti-Solidworks
    21
    studente
    italia
    solidworks 2015
    ho un problema con le toolbox di solidworks praticamente io accedo alle toolbox a destra ci clicco preo aggiungi toolbox e poi vado nella cartella iso a questo punto se clicco con il tasto sinistro del mouse sopra ruota dentata a denti diritti e clicco su crea parte mi fa modificare solo il modulo il numero dei denti e il diametro mozzo ma come si fa a immettere il diametro esterno della ruotadentata e il diametro di piede desiderati?
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da TonyST Visualizza Messaggio
    Devi farlo da ambiente assieme e lo inserisci come elemento toolbox seducentemente col drag and drop.
    Al momento del rilascio all' interno del file di assieme, si aprirà un dialogo dove puoi configurare a tuo piacimento le varie opzioni.
    21
    studente
    italia
    solidworks 2015
    a me non riesce o meglio l'unica cosa che non mi fa configurare sono proprio i diametri manca proprio come scelta
    4845
    forse è meglio se ti ripassi le lezioni sugli ingranaggi. perché se oltre a modulo e numero di denti vuoi inserire anche il diametro esterno ci sono grosse falle a bordo
    5969
    Le toolbox sono da usare in assieme, si rilasciano e sono configurabili. Gli ingranaggi della toolbox sono ingranaggi standard senza spostamento di profilo. Quindi seguono la regola che diametro primitivo = modulo x numero denti. Il resto della geometria segue le regole standard sul dedendum e addendum con le formule classiche che trovi su tutti i libri.
    Se ti servono altri modelli diversi puoi trovare su traceparts oppure su 3dcontentcentral oppure usa KissSoft che ti fa costruire gli ingranaggi proprio come li vuoi (correzione denti, metodi vari, profili tutti ecc)
    21
    studente
    italia
    solidworks 2015
    per la creazione della ruota sono riuscito a toglierne le gambe ora il problema che mi si pone è come riuscire a mettere il 3d in tavola quindi in disegno 2d con le regole del disegno tecnico visto che solidworks lascia i denti e non fa vedere le 3 circonferenze per non parlare se seziono una vista non torna proprio nulla.
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Ma dico, ti sei letto?
    Ti hanno per caso rubato dalla tastiera tutti i tasti con la punteggiatura?
    ©Meccbell
    21
    studente
    italia
    solidworks 2015
    mi scusi marcof riformulo la domanda.
    ho un problema con la messa in tavola della ruota dentata 3D, ovvero quando riporto le viste nel 2d non seguono le regole del disegno tecnico.
    c'è un modo per ovviare a questo problema?
    Spero vivamente che voi utenti esperti di solidworks mi possiate aiutare.
    1. problemi con ruote dentate in solidworks
      Di TonyST nel forum Solidworks
    2. Librerie ruote dentate e cuscinetti
      Di rubincarter nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Dove la trovo?
      Di NightHawk nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Risposte: 14
    5. Ruote dentate in Solidworks
      Di ector nel forum Solidworks
