    6
    geometra
    autocad
    Predefinito Discretizzare un solido curvo e proiezioni
    Gentili utenti,
    sto cercando con inventor 2014 ottenere quanto segue:
    ho disegnato un solido con un revolve semplice, ottenendo una superfice curva. Quello che vorrei fare è discretizzare questa curva ottenendone una semplificata con trapezi o triangoli piani tipo mesh.
    Da questa superficie sfaccettata devo poi ottenere dei solidi con le misure per tutte queste faccette per realizzare un modello per un progetto.
    Ho provato creando io dei piani di sezione e per ognuno lo schizzo proiettato, ma mi pare alquanto lungo e impreciso come procedimento.
    c'è un modo più rapido? come posso procedere? grazie!
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Se ti servono solo le "facce esterne" puoi considerare il comando tramoggia del modulo lamiera: fa esattamente quello che ti serve...
    6
    geometra
    autocad
    Ciao, ho provato a farlo come lamiera però usando il comando che dici tu può solo collegare due schizzi e settare pieghe sfaccettate, per fare una tramoggia appunto. Io invece dovrei partire dalla creazione di una solido curvo ondulato e poi semplificarlo per realizzarlo sfaccettato. Ti posto un link che ho trovato per farti capire, ma è fatto in Rhino.
    ecco qui: (ovviamente io devo fare qualcosa di più piccolo e semplice, la storia dei buchi e dell'analisi strutturale non mi interessa)
    http://www.medaarch.com/2128-cocoon-...rary-pavilion/
    1. tasca su solido curvo/superficie
      Di gggfanatic nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Discretizzare una polilinea con ascisse costanti
      Di Counterblow Hammer nel forum Lisp per Autocad
    3. Svolgimento figura 2D su solido curvo
      Di MaxiPT nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Aprire un solido curvo
      Di riky_b nel forum Solidworks
    5. [Recuperato] discretizzare curva
    Tag per Questa Discussione
