Ciao a tutti.
Per semplificare il lavoro degli operai che saldano le varie lamiere che sviluppo mi occorre fare delle incisioni sul foglio di lamiera durante il taglio con il laser. Per fare questo devo creare uno sviluppo con il contorno e all'interno delle altre linee o polilinee non chiuse ( altrimenti il programma cam me lo vede come foro ) dove intendo creare l'incisione. Per ottenere quest risultato sullo sviluppo traccio il mio profilo sulla faccia interessata e poi con il comando incisione superficie, creo una incisione. In questo modo quando sviluppo la lamiera dove ho creato l'incisione mi compare una linea ( gli attributi gli ho impostati nelle opzioni di sviluppo lamiera ). Il mio problema sorge quando tutto questo procedimento devo farlo su di una lamiera curva. In pratica riesco a creare l'incisione ( almeno a video compare come sulla lamiera piana ) ma sullo sviluppo non viene visualizzato niente. Qualcuno sa come risolvere il mio problema? Grazie
