    Utente Junior L'avatar di Pal_65
    2014
    27
    Pro Engineer
    Predefinito Tabelle di Report : aggiunta componenti
    Vorrei sottoporre un problema che e' molto ricorrente nelle distinte di assieme.
    Ci sono particolari che solitament non creo ma che completano la distinta quali (nei miei prodotti):
    - etichette
    - imballi
    - cavi non importanti
    - sacchetti di imballo
    - punti cucitrice
    Per completare la distinta (dei costi sopratutto) esporto la tabella di assime (file .csv) e la elaboro con foglio EXEL.
    Una soluzione che voglio sviluppare - sperimentare e' :
    la creazione di parti- assiemi fittizzi che compaiano in distinta creandoli come parametri di assieme ai quali riconosco (non so in quale modo)
    l' attributo per esempio di costo.
    A questo punto vorrei riuscire a sommarre questi parametri fittizzi e ottenere una distinta completa direttamente da Pro E.
    Cio' risolve in maniera veloce l' analisi dei costi senza l' ausilio di sistemi accessori (PDM) ... almeno per me.
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    In questi casi creo dei particolari a tutti gli effetti, anche senza feature, giusto per sfruttare i parametri, e li inserisco nei vari assiemi.
    ... Forse, però, il metodo migliore è utilizzare le parti ausiliarie, che se non sbaglio servono proprio a questo.
    Vediamo cosa ci suggeriscono anche gli altri esimi colleghi.
    (Albert Einstein)
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Confermo che per questo genere di lavoro la miglior procedura sono gli elementi ausiliari (bulk item), anche se solitamente sono usati per altri tipi di elementi da calcolare (colle, adesivi, verniciatura,ecc..) perchè sfruttano la parametricità del sistema sommando le varie proprietà quali volume,area,ecc.. quindi per etichette e sacchetti non ne vedo tanto il senso se non quello di avere una riga in distinta base cad per poi esportarmela in excel e da li fare i miei calcoli, anche se l'utente come mi pare di capire non vuole sentire parlare di PDM in realtà questo andrebbe gestito da quella parte, connesso all'erp ovviamente...
    2014
    27
    Pro Engineer
    Grazie ragazzi.
    Per il momento non sono provvisto di PDM .
    Provo la soluzione di Parti Ausiliarie.
    Cerchero' di creare dei sistemi di creazione automatica (macro e quantaltro).
    Mi succede spesso di perdere di vista degli elementi (soprattutto quando si va a " distintare").
    Grazie ancora.
    1. Risposte: 35
    2. Somme in tabelle di Report
      Di Pal_65 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Risposte: 1
    4. simboli report
    5. Aggiunta di immagine
      Di Zacapamo nel forum Solidworks
