Risultati da 1 a 10 di 19
    Utente Standard L'avatar di Buio1977
    128
    3.6.0
    Predefinito AIUTO: parametrizzare uno scavo con le variabili
    ho cercato e chiesto anche a chi ci ha venduto Solid Edge, ma non ho trovato soluzione, anche se secondo me la cosa è fattibile.
    Allora, cerco di spiegarmi: ho un pezzo con una lunghezza variabile di millimetro in millimetro (nell'esempio è 1350), ed uno scavo da applicargli che deve avere alcune dimensioni fisse (x esempio: 700, 800, 900, 1000, 1100), ma in modo da lasciare dalle parti un pieno con un valore compreso tra 100 e 200 millimetri.
    Spero di essere stato chiaro...
    Secondo voi è una cosa fattibile?
    Grazie!
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da Buio1977 Visualizza Messaggio
    Grazie!
    Si è fattibile creando delle condizioni sulle quote.
    Nell'help della tabella variabili è spiegato come creare le condizioni con le formule matematiche.
    Devo aver poi in passato fatto un post su questo argomento.
    Per il tuo caso io mi creerei alcune linee di costruzione per valutare quale misura "nominale" è da raggiungere.
    Una con distanza fissa a 100 e una a 200 dal bordo.
    A questo punto una volta scelta la misura la si arrotonda con base 100 e si collega alla larghezza dello scavo.
    Ultima modifica di Be_on_edge; 12-03-2014 alle 13: 36
    Cintura nera di solid edge
    128
    3.6.0
    E' la strada che ho provato a seguire, ma non riesco a correlare le dimensioni, in quanto una è GUIDA e l'altra x esclusione mi diviene GUIDATA. In cosa sbaglio???
    Come trovo il tuo post?
    Grazie!
    952
    Romagna
    io farei un uso massiccio di formule.
    La logica è simile a Excel.
    Ehi, avrebbe senso ragionare su Excel e (ho postato nelle macro Simulator SolidEdge Excel driven)
    A = 1350
    B = 1000
    C = 175
    B =INT(( A -300)/100)*100 dove 300 = media tra 100 e 200 per 2
    C = ( A - B ) / 2
    a b c
    1350 1000 175
    1300 1000 150
    1250 900 175
    1200 900 150
    1150 800 175
    1100 800 150
    1050 700 175
    1000 700 150
    950 600 175
    900 600 150
    850 500 175
    800 500 150
    750 400 175
    952
    Romagna
    così ti risulta facile ;-)
    mi spiego:
    int() restituisce il valore intero approssimato per difetto es.: int(9,9) = 10
    visto che ti interessa 700, 800, 900, 1000 che hanno un offset di 100
    per approssimare alla centinaia per difetto: int(799 /100) * 100
    dovrei avere da qualche parte le formule (e mi pare se ne fosse parlato sul forum) per approssimare in altri modi (ogni 50 o al 100 più vicino) e le formule saltano fuori sono molto lunghe e complicate.
    952
    Romagna
    Grazie!
    doppio click sulla quota,
    puoi cambiare il nome V75896 in A
    impostati i nomi, doppio click sulla quota
    imposti le formule (oppure ci vai da strumenti \ variabili per una visione più completa)
    Se relazioni e lucchetti sono impostati in maniera sensata, SolidEdge non dovrebbe infastidirti più di tanto.
    9341
    Grazie!
    Spero di aver capito bene. Prova a guardare il file allegato, modificando la quota L dalla tabella variabili.
    952
    Romagna
    Buio1977, dicci come sei andato meglio :-)
    128
    3.6.0
    Grazie a tutti x l'interessamento...
    ma in pratica, il pezzo che devo fare io ha degli scavi con dimensioni predefinite: 85, 157, 228, 300, 371, ecc.
    Sono scavi per l'alloggio di alcuni led che hanno lunghezze fisse. Ma la parte che le riceve, ha dimensioni variabili di millimetro in millimetro. Forse la domanda che ho posto, non era troppo chiara.
    Credevo di poter adattare l'eventuale risposta alla mia esigenza, ma non mi sembra che quanto indicatomi risolva il problema!
    Giusto?!?
    9341
    Giusto?!?
    Si, diciamo che la domanda era poco chiara.....
    Potresti fare una parte master con tanti scavi quanti sono i tuoi led predefiniti, e poi usare la variabile di soppressione per eliminare quelli che non ti servono per una data lunghezza del grezzo, variabile che potra' essere condizionata alla lunghezza suddetta.
    Io l'avevo fatto una volta che mi ero messo in testa di fare delle puleggie HTD completamente parametrizzate (mozzo si/no, flange si/no, razze si/no), ma ad un certo punto avevo lasciato perdere per sopraggiunti limiti di complessita'!
    1. Parametrizzare Assieme
      Di Vincenzi nel forum Solidworks
      Risposte: 18
    2. parametrizzare assieme
      Di dicifa nel forum Inventor
    3. Parametrizzare schizzi
      Di Simo91 nel forum Solidworks
    4. Parametrizzare un arco...
      Di ocraM999 nel forum Revit
    5. Parametrizzare un assieme
      Di Dexster nel forum Inventor
