    Utente Standard L'avatar di dicifa
    254
    inventor 2016 - AutoCad 2016
    Predefinito Tolleranza su quote conversione file idw a dwg
    Ciao a tutti, mi sono appena accorto che quando esporto in dwg un file idw, le quote con tolleranza vengono visualizzate con la stessa altezza di testo invece che avere la tolleranza più piccola come in inventor...questo mi funziona solo quando impostato " Limiti/Accoppiamenti - Mostra tolleranza"....mi sapete dire come posso esportare in dwg e mantenere le stesse altezze di testo come in idw?
    2248
    Piemonte,Torino
    Ottenere un buon dwg da un file idw richiede una paziente messa a punto, ritoccando gli stili di quota finché basta.
    Dire a priori cosa settare è impossibile, troverai sempre qualcosa che non è ancora perfetto.
    2014
    250
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    eh si , l' ambiente IDW creato bene , oltre che consentire di fare un buon lavoro ,
    è indispensabile se si vuole riconvertire in DWG di Autocad in modo uguale e coerente col nativo Autocad
    1. Conversione quote in disegno
      Di cp-cad nel forum Solid Edge
    2. Conversione di file *.neu
      Di Antonio13 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Conversione file .stl
      Di gianky73 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. conversione file
      Di Dreaming#11 nel forum CATIA V5 CATPart
    5. conversione file in UG3
      Di MaFioKiZo nel forum Solidworks
