    284
    Disegnatore tecnico meccanico
    SOLIDWORKS - Catia V5 - ProE wf4/Creo 3.0
    Predefinito Problema con superficie di loft
    Salve ragazzi, premetto che sto scoprendo piano piano solidworks 2012, detto questo mi trovo con i seguenti problemi:
    1- Dopo avere creato una cover con superfici di loft e il relativo ispessimento, nelle zone di raccordo compiano strane "grinze" ho dato lo spessore verso l'interno per non avere il problema sulla superficie del pezzo, ma non penso sia affatto la soluzione del problema, posto delle immagini per rendere meglio l'idea del tutto.
    2 - Una volta nesso in tavola il particolare, come posso quotarlo? trattandosi di spline e superfici non riesco ad inserire niente che non sia il diametro dei fori di fissaggio del pezzo, esiste un comando che trasformi le spline i una sorte di polilinee?
    Ringrazio tutti per le risposte in anticipo... e scusate se le domande possono sembrare alquanto elementari.. ma mi sto cimentando or ora sia con solidworks ( che reputo un software davvero fantastico e con le superfici in genere)
    ps: per favore datemi una mano.. mi raccomando... :-)
    Giampaolo Lazzarin
    695
    abruzzo
    Se mandi il file SW forse qualcuno ti potrà aiutare...
    284
    come faccio a inviare il file? riesco facilmente a caricare le immagini.. ma il file on ho idea di come fare... ho comunque parzialmente risolto il problema -1, ho semplicemente aumentato i raggi di curvatura, pare funzioni... pero una volta in tavola non riesco a quotare nulla di ciò che riguarda le spline...
    Giampaolo Lazzarin
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da deep70 Visualizza Messaggio
    Questo mi pare abbastanza normale, con altri cad riesci a quotarle? In ogni modo puoi schizzare dei punti o delle linee sulle spline e quotare questi.
    Di solito creo un reticolo e a questo punto ottieni una quotatura per punti.
    284
    si infatti ho fatto così... pensavo ci fosse qualche comando che ti permettesse di farlo in automatico... :-)
    Giampaolo Lazzarin
    1. problema loft
      Di apo nel forum Inventor
    2. problema con loft
      Di montaviale nel forum Solidworks
    3. Copiare la superficie di un loft: si può?
      Di cicciounico nel forum Solidworks
    4. Realizzazione di superficie loft per sezioni
    5. Diminuire la densità di una superficie di loft
      Di mirabeau nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
