Risultati da 11 a 20 di 29
Discussione: Solid Edge su Mac
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Fai bene.
    Non è male ma ci sono dei bachi che danno fastidio e che stranamente non sono ancora stati risolti.
    8
    Libero professionaista
    solid edge
    Vorrei riassumere ( per me stesso) se ho capito bene i vostri contributi.
    Entrambe le soluzioni sotto elencate si comportano bene nell'utilizzo di Solid Edge con alcune differenze.
    a) Boot Camp: devo fare una partizione su disco dedicata a Windows con il vantaggio di passare da Maverik a Windows senza problemi e viceversa
    b) Paralles : non ho necessità di fare partizioni, occupa più risorse, ovvero devo avere una macchina " ben dotata" e ha lo svantaggio di uscire da Maverik se voglio utilizzare Windows e viceversa.
    1320
    Architetto
    Rhino-VectorWorks e altri
    L'ultima parte sull'integrazione è al contrario, con Parallels hai una finestra con win e passi al volo tra i due, con Bootcap riavvii d win ed hai un normale pc, ma per ripassare ad OS X devi riavviare.
    90
    progettista meccanico
    friuli
    Solid Edge ST8 , Solidworks 2016 , Autocad
    Inutile sottolineare che le prestazioni di windows in bootcamp sono nettamente superiori alla virtualizzazione di parallels in quanto tutto l'hardware è a diretta disposizione del sistema operativo, specialmente per quanto riguarda la scheda video. Un cad o un gioco 3d renderanno sempre meglio in bootcamp.
    Living electronical devices meemobi.com
    90
    friuli
    Anche se... se si decidessero ad abilitare il maledetto VT-D di intel quindi assegnare l'I/O diretto della scheda grafica alla virtual machine si potrebbe lavorare in parallels senza ,o quasi, rinunce. Tipo osx gira con la scheda grafica integrata nella cpu (hd4000 o 5000) mentre alla VM dedicare l'intera GTX discreta. Cosa che fanno già con "parallels workstation extreme" ma solo su pc.
    90
    friuli
    Ancora una cosa , la modalità migliore per lavorare è quello di creare sempre la partizione bootcamp con windows e poi virtualizzarla con parallels , in questo modo si hanno entrambe le possibilità di operare sulla medesima installazione di windows in bootcamp o parallels all'occorrenza.
  7. #17
    2014
    2
    cacciatore di sogni
    Abruzzo
    Solid Edge AutoCad Solid Works
    ciao,
    anche io ho un macbook pro con processore due duo 2,4 GHz quindi non recentissimo (l'ho cpmprato tre anni fa)
    comunque dopo un primo utilizzo con parallel ho fatto una partizione con bootcamp e installato windows 7 ultimate.
    fin quando i componenti da modellare sono semplici può andare anche bene parallel ma su assiemi pesanti perdi in efficacia.
    io ho installato ST6 e ti posso asicurare che a me funziona benissimo ;)
  8. #18
    8
    solid edge
    Ciao Raga
    Mi è appena arrivato il MAC PRO e non vi dico .....
    Al momento ho quasi soggezione ad usarlo ma la ... confidenza si fa ogni giorno più intensa. Io non sono un grandissimo utilizzatore di Solid Edge però è l'unico 3D che possiedo e mi sono " abituato" a lui ( progetto turbine idrauliche per impianti idroelettrici). Ora che posso finalmente mettere tutto ciò che mi serve su un MAC mi fa tirare un bel respiro di sollievo. Da tutto ciò che ho letto e vi ringrazino nuovamente tutti penso di fare al più presto una partizione con Boot Camp dopo aver comprato Windows 8. Ultima cosa: quanto spazio è consigliabile allocare a Boot Camp?
  9. #19
    1320
    Architetto
    Non puoi fare un upgrade a NX, così lo usi nativamente? :)
  10. #20
    8
    solid edge
    enri puoi essere più esplicito? Io purtroppo in questo campo sono un po' tarato.
    Grazie in anticipo
    1. Risposte: 15
    2. Risposte: 36
    3. Risposte: 8
    4. Risposte: 2
