Risultati da 1 a 10 di 29
Discussione: Solid Edge su Mac
    8
    Libero professionaista
    solid edge
    Predefinito Solid Edge su Mac
    Salve a tutti. Ho intenzione di utilizzare il mio "Mac pro" anche per Solid Edge ST6. Mi è stato consigliato di fare una partizione sul disco rigido con Boot Camp e installare direttamente Windows sul Mac. Qualcuno di voi ha già sperimentato questa soluzione per l'utilizzo di S.E. ?
    Grazie per eventuali e gradite risposte.
    feddav25
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da feddav25 Visualizza Messaggio
    feddav25
    Credo che sia l'unica soluzione possibile.
    175
    ingegnere strutturista
    Provincia Milano
    Autocad
    Considera che bootcamp è un programma che serve solo per l'installazione del sistema (in pratica si occupa di creare la partizione per windows, scaricare i drivers e far partire l'installer di windows. Alla fine, all'interno di windows installerai i drivers precedentemente scaricati). In buona sostanza stai usando un pc in tutto e per tutto. Non vi sono quindi limitazioni se non quelle dell'hardware. Le prestazioni che ti devi aspettare sono sostanzialmente quelle di un pc di pari hardware.
    Altra soluzione (se ne fai un uso non troppo pesante) è quella di un software di virtualizzazione. Secondo me il meglio, per questi usi specifici, resta Parallels Desktop.
    Ovviamente, in questo caso, le prestazioni saranno un po' minori (e probabilmente potrebbero esserci limitazioni sulle prestazioni della scheda grafica) ma con il vantaggio di avere sotto a disposizione l'ambiente Mac.
    Se vuoi, puoi installare il software di virtualizzazione in versione di prova per 15 giorni, se non ricordo male. Così potresti provare per conto tuo e vedere se ne vale la pena. Altro candidato è VMWare Fusion.
    Purtroppo non ho provato SolidEdge e non sono in grado di dirti come vada. Ho provato solo Autocad e SolidWorks e secondo me le prestazioni sotto Parallels sono favolose per le poche prove che avevo fatto a suo tempo. Però bisogna avere anche una macchina ben carrozzata quando si virtualizza. E' per questo che ti dico che devi provare per conto tuo. Sicuramente la soluzione di bootcamp è quella che da le massime prestazioni.
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Su Parallels io ho provato la 20. Va alla grande ma gli ho dedicato parecchia RAM video (ci faccio girare anche ANSYS). Quel che ti serve è anche tanta RAM, ma con il MAC Pro ti puoi divertire.
    Altra cosa essenziale, io uso un SSD e va come una bomba.
    Su bootcamp va altrettanto bene ma, da quando usa Parallels non ho avuto grosse necessità di far partire l'OS nativo.
    La ST6 non saprei come va.
    8
    solid edge
    Legs & gerod
    mille grazie per il prezioso contributo
    90
    progettista meccanico
    friuli
    Solid Edge ST8 , Solidworks 2016 , Autocad
    Ho fatto dei test abbastanza positivi cin parallels :
    https://www.youtube.com/watch?v=MI_JE4URqqc
    3875
    Bene.
    Non hai provato Parallels 9?
    Io l'ho installato e devo dire che all'apertura dei files SE20 è lento. Solo all'apertura.
    Per il resto la macchina virtuale va benissimo, velocissima: 17 s per l'avvio. Io ho dedicato 8 GB di RAM fisica e si comporta egregiamente.
    90
    friuli
    Aspettavo di installare Maverik prima di aggiornare a 9 , ma ancora non aggiorno perchè la 10.9 osx ha problemi con il software di fotografia che utilizzo.
    Comunque dopo l'ultimo aggiornamento di parallels 8 sono scomparsi i problemini di visualizzazione "ghosting" e funziona perfettamente. Ora lavoro in dual monitor con win/parallels sul monitor esterno full hd, va a meraviglia! Alla vm ho dato 4gb ram, 4cores cpu e 500mb memoria video.
    3875
    Fai bene a rimanere con 10.8
    Se potessi tornare indietro!!!
    90
    friuli
    Quando è uscito Maverik per non rischiare l'ho installato su drive esterno usb3 (in avvio posso scegliere con quale s.o. partire) , così da poterlo testare e fino ad ora non mi ha convinto. Vedremo la 10.9.3 se migliora ...
    Living electronical devices meemobi.com
    1. Risposte: 15
    2. Risposte: 36
    3. Risposte: 8
    4. Risposte: 2
