Risultati da 1 a 10 di 13
    Utente Junior L'avatar di editcs
    13
    Emilia Romagna - Italia
    Inventor - Solidworks
    Predefinito Sincronizzazione dati CAD con INVENTOR tra più sedi
    Buongiorno, avrei bisogno di aiuto perchè abbiamo più sedi e vorrei sapere come sincronizzare i dati CAD tra le varie sedi senza che compaiano errori vari. Avete qualche aiuto da darmi? con il DFSR da errori. altro?
    GRAZIE
    2014
    254
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    Non avete un gestore documenti in azienda ??
    13
    Citazione Originariamente Scritto da eugenesis Visualizza Messaggio
    Certo che lo abbiamo, ma non sempre quando si effettuano operazioni di salvataggio sia Autocad che Inventor danno errori. Hai un qualche suggerimento? è il PDM che non funziona correttamente?
    2014
    254
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    Senti chi ti ha fornito il PDM .. che PDM hai ??
    13
    un PDM della QS Informatica "TOP"
    2014
    254
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    .. no scusa , Top è l' applicativo per Inventor o Autocad , mentre il gestore dati è il DeD (Data & Drawings ..)
    o il nuovo e + performante DeDPlus (o DeD+) ...
    in ogni caso se contatti Massimiliano , lui saprà sicuramente risolverti il tuo problema ; hanno diversi clienti con sedi
    sparpagliate in giro e diverse soluzioni per la sincronia dei files ; avrai sicuramente l' assistenza , quindi sfruttala a dovere !!
    13
    Purtroppo siamo in contatto con Massimiliano ma non troviamo la soluzione. La stessa Autodesk dice che la sincronizzazione dei dati con DFSR non garantisce il risultato. Potrebbero esserci errori. La nostra situazione cade proprio lì. Abbiamo errori e non sappiamo il perchè. Stiamo cercando altri metodi e/o software di sincronizzazione per evitare tutto ciò. Hai suggerimenti?
    2014
    254
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    DFSR sembra un prodotto Microsoft ..
    (ma tu sei della DIERRE ??)
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da editcs Visualizza Messaggio
    Ma cosa dovete replicare localmente? Solo il file system mentre invece l'interrogazione SQL resta centralizzata?
    PS.:
    http://blogs.technet.com/b/askds/arc...g-in-dfsr.aspx
    Qui' c'e' una bella descrizione di perche' a volte DSFR fallisce.
    13
    Yes, tu chi sei?
    1. Sedi Seeger
      Di NightHawk nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Risposte: 0
    3. Sincronizzazione e condivisione file
      Di Mauro Zovi nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Sedi per Seeger
      Di Tarkus nel forum Inventor
    5. SEDI ANELLI UNI7435
      Di VigZ nel forum Inventor
    Tag per Questa Discussione
