Risultati da 1 a 9 di 9
    2014
    4
    Solidworks Professional 2014
    Icon1 Corda di rame flessibile con capicorda e isolante
    Buonasera,
    sono nuovo nel forum anche se ho trovato diverse volte molte informazioni utili sull'utilizzo di Solidworks.
    Sto disegnando un trasformatore trifase in cui le connessioni di media tensione sono realizzate in corda di rame isolate EPR, alle cui estremità sono crimpati due capicorda e isolante-capicorda rivestiti con guaina termorestringente.
    Ciò che mi sto chiedendo è come posso creare questo assieme da utilizzare spesso facendo in modo che la corda possa inarcarsi con la sua guaina termorestringente ma mantenendo il capicorda perpendicolare alla vite di fissaggio.
    Ho provato a creare la corda come spline e inarcarla ma ovviamente la guaina non la segue.
    Qualcuno ha una buona idea? Spero di esser stato chiaro.
    Grazie!
    141
    Progettista -disegnatore meccanico
    ITALIA
    Solid Work 2017 - (PRO-E - Creo 2.0 - Solid Edge - Autocad - Catia)
    Allega una foto e i file di cosa hai fatto e vediamo se ti posso aiutare...cose del genere ne ho fatte in passato. I capicorda li hai disegnati?SWEEP cavi.png
    Tempo indietro avevo fatto questo...
    2014
    4
    Citazione Originariamente Scritto da pritio72 Visualizza Messaggio
    Questo è il cavo che al momento ho disegnato, l'anima di rame e l'isolante EPR sono Spline, capicorda e guina termorestringente li ho fatti io.
    Essendo alle prime armi col forum, come posso caricare qui i file della parti e dell'assieme?
    141
    ITALIA
    Citazione Originariamente Scritto da solidjimby Visualizza Messaggio
    Per caricare i file quando rispondi vai in modalità avanzata e trovi il tasto allegati-si apre il pannello di controllo e "aggiungi file".
    Scusa ma il cavo sembra dritto lo deformi con una configurazione?
    2014
    4
    Cavo MT.rar
    Al momento il cavo è dritto, ma visto che dovrò utilizzarlo molto spesso anche in futuro in diverse situazioni pensavo di inserirlo nel mio assieme finale per poi deformare (inarcando, niente di più) le splinee che formano il cavo direttamente da "Modifica Parte" nell'assieme. Qualche consiglio?
    1423
    Emilia - Modena
    Ciao, non ho provato ad aprire il tuo rar perchè presumo sia in SWX14 che non riesco a vedere.
    Se non ho capito male la tua esigenza, dovrebbe essere sufficiente disegnare
    il cavo
    la guaina
    e magari anche parte del termo restringente
    tutti basati sulla stessa spline in modo che appena gli modifichi la forma e/o la posizione di accoppiamento dei capicorda, tutto venga ricostruito sulla spline che hai ottenuto.
    Dai un occhio verso la fine di questo video, magari può ispirarti
    ^__^
    695
    abruzzo
    Forse mi sbaglio...Ma non sarebbe meglio utilizzare Solidworks Electrical ?
    http://www.youtube.com/watch?v=NYxb694qc9E
    2014
    4
    Grazie delle risposte, proverò a modellare le spline come nel video linkato da reggio. Il problema in ogni caso penso sarà sulla parte finale delle spline, cioè dove ci sono capicorda e termo restrigente, in quanto non si adattano alle curve del cavo.
    5959
    che complicazione enorme....
    1) usare elettrical e non SW modellazione
    2) se vogliamo farlo in modellazione o usi un part multicorpo dove la spline la disegni tu come vuoi ma 1 file = 1 curvatura
    3) l'assieme lo sconsiglio vivamente a meno che vuoi usare il corpo centrale del cavo di rame con più files e quindi avere un assieme multiconfigurazione da usare
    1. Simulare una corda
      Di Dmaz nel forum Ansys
    2. Risposte: 4
    3. Problema risvolto isolante
      Di umbo1987 nel forum Revit
    4. Realizzazione bordo isolante
    5. Disegnare isolante 2D
      Di Simconti nel forum VectorWorks
    Tag per Questa Discussione
