Discussione: Design screw actuator
    5
    Studente
    Basilicata
    Solidworks 2012
    Predefinito Design screw actuator
    Salve a tutti,
    dovrei disegnare in 3D un screw actuator (non so esattamente come si dice in italiano, allego una foto per maggiore chiarezza), per un rinvio angolare.
    Il problema è che non riesco a trovare un modo per eseguire un taglio (o un'estrusione) in rivoluzione ma seguendo anche una circonferenza, qualcuno mi sa aiutare?
    grazie a tutti in anticipo
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da cntntn Visualizza Messaggio
    Non è che sia chiaro che tipo di geometria devi fare, me presumo si tratti dello scavo dei denti che ingranano nella vite senza fine.
    Usa la funzione di loft mettendo le opportune curve guida per fare ruotare il profilo lungo il percorso
    ©Meccbell
    9341
    Salve a tutti,
    Si chiama "martinetto".
    5969
    A dire il vero quello che vedo rappresentato è una vite senza fine con ruota elicoidale. Che poi questa cosa la vuoi usare per fare un riduttore di velocità oppure un martinetto di sollevamento direi che poco cambia applicazione.
    Prima cosa devi recuperare le formule di costruzione del profilo dell'elica e poi non è nient'altro che una vite con un teglio sweep lungo una curva guida a spirale di una sezione del dente. Poi ti fai gli schizzi e fai le varie funzioni.
    Se non sei obbligato a disegnarla per davvero in modo realistico, ti consiglio di rappresentarla in modo semplificato come da normativa. In alternativa puoi scaricare KissSoft e fare disegnare a lui gli ingranaggi semplicemente immettendo i dati che ti serovno
    1. Licenza di think design
      Di indian-wolf nel forum Thinkdesign
    2. ECO-design
      Di Arcer nel forum Altri CAD per la Meccanica
    3. Design
      Di oTToLeoP nel forum OmniCAD
      Risposte: 70
    4. Cristalplant® Design Contest - Concorso di design
      Di gfrank nel forum Progetti e concorsi.
    5. 3DS MAX e DESIGN
      Di passariello nel forum 3D studio
