Risultati da 1 a 8 di 8
    40
    Liguria
    Inventor, SolidEdge, Catia, SolidWorks, AutoCad.
    Predefinito Problema Linea Di Sezione
    salve, volevo chiedervi come si cambia il trattino grosso e le altre configurazioni di una linea di sezione? Grazie
    5969
    Apri una messa in tavola e scegli Opzioni\propietà del documento, scorri fino a Viste\Sezione e lì personalizzi spessore e tipo linea.
    In questa sezione personalizzi anche le altre cose, etichette, linee, spessori, diciture ecc.
    173
    SolidWorks 2014 sp4
    Mi aggancio a questa discussione visto che siamo in tema.
    Utilizzo SW 2013 SP4, e praticamente quando faccio una sezione spezzata, per far vedere i pieghi di un particolare di lamiera conico.
    Con la 2012 uno faceva il primo tratto orizzontale o verticale poi si spostava verso il lato inclinato e partiva subito un vincolo perpendicolare. Tutto questo non riesco a farlo con la 2013, e serve andare in modifica schizzo per dargli il vincolo, succede anche a voi? o è cambiato qualche cosa.
    Saluti Carlo
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    173
    SolidWorks 2014 sp4
    Si l'opzione è spuntata infatti negli schizzi non ci sono problemi, è solo con le linee di sezione non orizzontali ne verticali, quando bisogna prendere un vincolo di perpendicolarità da una linea inclinata.
    Saluti Carlo
    40
    Liguria
    non riesco io voglio impostare lo spessore del tratto grosso, ma il tratto grosso ha uno spessore automatico?
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Sundip96 Visualizza Messaggio
    vai in Opzioni/proprietà del documento/Stile della linea e vedrai la chiave di formattzione "B" per la linea "Catena sottile spessa" che mette in grassetto il primo tratto della linea. Non puoi cambiarne lo spessore: solo grassetto o normale
    ©Meccbell
    5969
    Ogni versione di Sw ha un modo diverso di fare le sezioni e particolarmente la differenza è tra 2012 e precedenti, 2013 e 2014 diverse da precedenti.
    Dipende poi dai SP che si installano.
    1. Linea di sezione
      Di ander89 nel forum Solidworks
    2. linea sezione
      Di smoking nel forum Inventor
    3. Linea di sezione Wf4
      Di paoanti nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Linea di sezione
      Di edison nel forum Revit
    5. La linea di sezione
      Di ocraM999 nel forum Revit
