Risultati da 1 a 10 di 12
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Predefinito Spline points from file
    non so da quale versione di NX sparito il comando spline con l'opzione points from file. E' una opzione che mi serve, sapete dove come posso trovarla?
    Utente Standard L'avatar di matfio
    160
    Ugs v15 all' attuale Nx11
    Ciao Cesare
    si sparito dalla 8.5 (prima si usava spline) ora puoi usare Fit Curve che parametrico
    oppure devi tirartelo fuori dalla customize ma non parametrico
    160
    ......volevo dire che se vuoi usare il vecchio comando "spline" devi andare in customize e portarti fuori l' icona "spline" ma un comando non parametrico
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Citazione Originariamente Scritto da matfio Visualizza Messaggio
    Ciao Matteo, uso la 9 dove non c' pi neanche nel customize il comando. Ho visto il fit spline ma non fa al caso mio in quanto il vecchio comando importava e creava direttamente la spline da punti. Ora invece devo importare i punti tramite file ascii e poi costruirci sopra la spline. Niente di grave certo ma l'automatismo mi faceva comodo.
    Ciao e grazie.
    160
    guarda bene che lo trovi anche sulla 9
    160
    devi andare su customize, commands, all tabs, curve, more e infine curve e miracolosamente lo trovi
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Grazie, mi ero fermato al primo 'curve'.
    449
    NX8 TC9
    Usare File -> import -> Points from File...
    Usare 'Fit Curve' con 'Source' impostato a 'Infer' e 'Method' impostato a 'Degree and Tolerance'.
    Grazie...
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Grazie comunque della risposta. Avevo gi provato il comando ma il risultato non adatto alla mia applicazione.
    Posto una immagine esplicativa.
    Grazie ancora
    449
    NX8 TC9
    Grazie ancora
    L'ideale sarebbe allegare il file che contiene i dati e il prt che mostri nell'immagine.
    Secondo me basta giocare con le opzioni di 'Fit Curve'.
    Grazie...
    1. Hard points
      Di volaff nel forum Ansys
      Risposte: 96
    2. Adams: points o markers??
      Di breus nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
    3. MATLAB:integrazione di un interpolazione su scattered points
      Di Ing Italy nel forum Studenti ingegneria meccanica
    4. Edit points curve
      Di FraDesign nel forum Solid Edge
    5. Risposte: 1
