    38
    emilia romagna
    Solidworks, Autocad
    Predefinito Gestire parti senza codice
    Buongiorno, quando sono all'interno di un gruppo a volte capita di avere l'esigenza di piazzare elementi di ingombro come canale porta cavi ecc.
    Queste parti non vengono gestite dall'ufficio tencico meccanico ma dobbiamo pur schivarle queste canale e quindi avere una parte di massima "montata" in assieme. Come si gestiscono queste parti vistio che non posso attribuitgli un codice? Fisicamente dove e come le salvo?
    Fino adesso le ho mantenute interno all'assieme ma non mi sembra un agran soluzione.
    695
    abruzzo
    Io farei una cartela a parte tipo ACCESSORI, ad esempio e metterei tutti i componenti che non appartengono all'assiemeli.
    Per quanto riguarda le distinta meteriali puoi escludere a tuo piacimento gli elementi che non ti interessano.
    Per i canali farei proprio un assieme Canalizzazione cavi, in modo da poterlo gestire a tuo piacimento.
    5969
    ci sono moltissime strade. Io te ne descrivo una che è diversa da quella sopra. Prendi i componenti e li salvi internamente all'assieme, clicchi con il destro, proprietà, escludi dalla distinta. Altrimenti ti fai una carella, ci metti dentro i files con i nomi che più ti piacciono e nell'assieme fai il trattamento di esclusione da distinta.
    3921
    Io, al contrario, gestirei un codice apposta per questi elementi. Questo codice andrà pur ignorato dalla produzione, ma è un ingombro utile al progetto e almeno a livello cad, dovrebbe essere codificato.
    1. Codice CID SE
      Di rubo825 nel forum Solid Edge
    2. Come gestire dei kit
      Di ilaria85 nel forum Solidworks
    3. Ottimizzazione codice da x86 a x64
      Di Crx76 nel forum VBA per Autocad
    4. Risposte: 2
    5. emissione codice NC
      Di CLAUDIO-72 nel forum CATIA NC
