Discussione: struttura con profili
    2014
    3
    libero prof
    inventor
    Predefinito struttura con profili
    salve,
    non riesco a capire come gestisce inventor l'estrusione di profili
    cerco di spiegarmi meglio, devo fare una parte composta da lamiere e profili Ipe.
    provenendo da solidword creo una linea e da qui tramite la funzione membro strutturale si posso creare dei profili.
    ecco volevo capire come gestire con inventor una cosa così
    Utente Senior L'avatar di gil
    1396
    Scarabocchiatore
    Cadsauro (il cad con la clava)
    Credo che la funzione sia simile. Crei un assieme, dentro crei una parte, in cui crei uno schizzo che sarà la tua linea.
    Torni in abbiente assieme e mediante il generatore di telai associ un profilo, quello da te scelto alla linea.
    Ovviamente funziona anche per linee multiple spezzate e/o curve.
    2014
    3
    libero prof
    inventor
    molte grazie,
    si, ci sono arrivato a notte fonda grazie a un video.
    credo di capire che nel mio caso sia meglio lavorare in assieme saldato.
    posso mettere qui il link che può servire ad altri?
    1396
    Scarabocchiatore
    immagino che tu possa linkare il video.
    Sinceramente penso che sia maglio rappresentare l'oggetto per quello che è. Ovvero se fai dei tubi saldati, usi l'assime saldato. Se poi questi saldati vanno imbullanti tra loro li metti a loro volta dentro un assieme (non saldato).
    Questo procedimento ha l'inconveniente che si dovrebbe conoscere a priori come realizzare il materiale, perchè eventuali modifiche complicano molto la progettazzione.
    Anche altri hanno questo precedimento e conseguantemente le difficolta citate, oppure qualcuno a trovato una soluzione anche per questo?
    1. Specchiare una struttura
      Di Fere nel forum Solid Edge
    2. Struttura 2D
      Di Pinzaglia Enrico nel forum Ansys
    3. Struttura
      Di MARCOC nel forum Autocad Mechanical
    4. creazione struttura (in assemblaggio) con profili miei
      Di 19marco77 nel forum Solidworks
      Risposte: 78
    5. struttura carro
      Di FABRI67 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
