Discussione: snap in parte
    136
    designer
    proE, solid works, rhino
    Predefinito snap in parte
    Esistono in ProE gli snap a spigoli/vertici...ecc.. come in solidworks?
    ad esempio, se voglio spostare un piano alla metÓ di uno spigolo esiste uno snap punto medio??
    21
    progettista meccanico
    Trentino Alto Adige
    Pro Engineer
    Non credo, ti puoi sempre creare un punto al volo nella posizione che ti serve.
    Ozzy
    Lo puoi fare solo spostandolo sui vertici o sui punti.
    Se mentre trascini il piano con la maniglia tieni premuto il tasto shift vedrai che si ferma al punto che trova lungo il suo percorso.
    Non prende il punto medio in automatico a meno che non fai come dice paocat,ovvero crearsi un punto al volo con valore 0.5 sulla lunghezza curva prima di fare il piano.
    A quel punto sempre con lo shift proe sente il punto e si blocca li.
    Saluti Ozzy
    136
    designer
    ...ho provato ma stranamente nn mi prende il punto appena creato nella mezzeria ma solo gli spigoli...come mai?
    Ozzy
    Probabilmente perchŔ hai creato il punto dopo aver creato il piano.
    Nell'albero modello devi assicurarti di essere prima del piano.
    1. Problema snap
      Di biscio84 nel forum AutoCAD
    2. Snap oggetti aec
      Di meluzza nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    3. Far appararire le linee snap
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. snap
      Di Francesc0 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Snap di revit
      Di ocraM999 nel forum Revit
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Disattivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
