Risultati da 11 a 20 di 22
    952
    Romagna
    Poi dentro al part si inserisce l'assieme, e questo diventa il saldato, di fatto una volta saldato diventa un pezzo unico, sul quale poi eseguire le lavorazion e gestire come parti.
    Quindi tu le lavorazioni d'assieme non le usi mai ma usi l'ambiente part e il Copia di parte?
    Sotto il codice ti potresti ritrovare sia un asm che il part e il 'buono' è il part.
    Se le lavorazioni non sono complesse io rimango sulle lavorazioni d'assieme.
    Quello che a volte mi scoccia è che per i pezzi nuovi alcune lavorazioni non si sa se farle prima o dopo la saldatura (si ragiona con un fornitore e i disegni dei pezzi sotto mano), e quindi se ci decide di cambiare il ciclo ci si ritrova a rifare le stesse feature tra un file e un altro e in ambienti diversi, non le si può 'spostare'.
    2764
    No anzi, proprio perchè per i miei saldati le lavorazioni sono poche utilizzo l'assieme e le feature di assieme.
    Dico che se fossero tante allora seguirei quella strada, e al tempo stesso stresserei Siemens per migliorare le prestazioni delle feature d'assieme.
    Ultima modifica di Be_on_edge; 07-03-2014 alle 10: 13
    Cintura nera di solid edge
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Le feature d'assieme le ho usate un paio di volte fino alla ST1 in quanto ingestibili. Non parlo delle saldature, queste vanno bene, ma di scavi e fori che dopo una ventina tra fori e scavi il tempo di rieditazione e ricalcolo era ingestibile per cui dovevo continuare a lavorare col PWD pur non essendo più in assistenza dalla V19 o 20. Ora non so se le cose sono migliorate ci devo provare ma nel frattempo non mi sono rimesso a rifare modelli che già avevo in PWD di cui dovevo solo effettuare piccole modifiche. Il discorso cambia se devo fare progetti nuovi da zero, volevo cambiare approccio e portarmi a quelle che sono le funzionalità odierne del cad.
    Gianluca...alias Tequila
    379
    Tecnical Support e Formazione su Solid Edge e SolidRules
    Solid Edge, Visual Basic .NET, SolidRules, SolidRules Studio
    Il PWD non è più implementato, ma come sapete si può ancora usare. Di bello ha sicuramente la gestione degli stati di preparazione, pre e post saldatura e la saldatura che l'assieme saldato non gestisce.
    Per contro l'assieme saldato offre il grande vantaggio che, data una macchina in progettazione, si vuole creare una struttura già definita in una saldatura, con un click si risolve la cosa senza perdere vincoli dovendo riassemblare un pwd.
    La parte in multi body offre lo svantaggio che analizzando la distinta della macchina finale l'analisi si ferma al par. Con il pwd e l'assieme saldato invece l'analisi può scendere di livello se lo si desidera
    Distinti saluti
    Delki Trolese
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da delki Visualizza Messaggio
    Dipende da cosa ci metti dentro la parte multibody, se è un assieme dei componenti da saldare puoi ottenere la distinta senza problemi.
    379
    La distinta del contenuto del multi body non appare in distinta
    Distinti saluti
    Delki Trolese
  7. #17
    2764
    Scusa ma non capisco qual'è il punto su cui ti vuoi soffermare. Il multibody non ha la distinta ? ok
    Nell'ambito della discussione in corso, utilizzo del multibody per telai saldati invece delle lavorazioni di assieme o del PWD, invece non è molto pertinente. Realizzando un telaio in assembly ed usare il multibody per le saldature e lavorazioni ti permette di avere i componenti di realizzo appunto dalla distinta dell'assieme. Una volta saldato e lavorato diventa di fatto un particolare unico.
    L'eventuale distinta nel multibody, cordoni di saldatura e lavorazioni, non è estraibile nemmeno da un assieme\saldato\pwd. Del resto avrebbe poco valore informativo per chi deve leggere il disegno.
  8. #18
    379
    Il mio post poco sopra voleva elencare una serie di vantaggi e svantaggi non ancora toccati durante le discussioni inerenti questo tema. Che nel multi body non ci siano le distinte mi pare ovvio: le troviamo solo con gli assiemi. Cosa centri l'elenco delle lavorazioni poi non mi è chiaro. Il pu to comunque è che se a macchina finita si volesse estrarre TUTTA la distinta per passarla al gestionalearrivando al nodo della parte usata per la gestione della saldatura co il multi body, l'analisi della distinta si fermerà, usando i pwd o gli asm saldati no.
    Distinti saluti
    Delki Trolese
  9. #19
    9341
    Scusa pero' non ho capito:
    se io ho il disegno (draft) di un saldato che e' un par multibody, ci posso mettere la tabellina dell'elenco parti?
    Oppure devo fare prima la tavola dell'assieme su cui avere l'elenco parti, e poi la tavola del saldato e/o lavorato (parte multibody in cui ho inserito l'asm di partenza) su cui non riesco ad avere l'elenco parti?
    ho antichissime rimembranze pero' mi pare che sulle tavole pwd fosse possibile inserire l'elenco parti dell'asm da cui erano ricavati. pero' forse ricordo male.
  10. #20
    2764
    Se dovessi gestire in questo modo il saldato io inserirei sulla stessa tavola l'assieme per avere l'elenco parti e mostrarne la posizione e il multibody per mostrare\evidenziare le saldature e le lavorazioni.
    Con il solo multibody non è possibile avere l'elenco parti come detto da Delki.
    1. Risposte: 36
    2. Risposte: 1
    3. Risposte: 8
    4. Risposte: 2
