Risultati da 11 a 20 di 22
    Utente Junior L'avatar di ValvMax
    49
    Disegnatore/Progettista
    Inventor 2010
    Boh, sono stranezze.... Fai una prova, crea una nuova libreria vuota con l'apposito tool e copia tutti gli stili da quell di default a quella nuova, salvala in un altro percorso (magari in un apposita cartella del progetto generico) e da impostazioni applicazione fagli puntare a quella libreria stili (ricordandoti di copiare nel nuovo percorso anche le tabelle di filettatura e di gioco). E' solo una prova che probabilmente non servirà a niente, ma per non lasciare niente di intentato prima di consigliarti di REINSTALLARE... ;)
    grazie Ilario per la dritta provo a fare questa prova..speriamo bene...ultimamamente inventor mi sta facendo un po arrabbiare...bo avrò una certa influenza negativa verso i software....non so:D
    dimenticavo che per svariati motivi ho gia installato inventor 2 o 3 volte fino ad ora e il problema rimaneva ora non mi rimane che la tua prova come ultima spiaggia..o anche gia guardato sul sito autodesk se c'è qualche fix che risolve questo problema ma nulla...
    se avete ancora qualche buon cosiglio è sempre bene accetto grazie ancora a tutti. Max
    49
    Inventor 2010
    Ma quando salvi, nella finestra di salvataggio il tuo stile modificato riporta la spunta "si" oppure "no".
    Deve essere su "si".
    Scusa la banalita' ma proprio per questa cosa succedeva anche a me;comunque prima del salvataggio ti da l'avvertimento che vai a sovrascrivere le librerie di stili e che la cosa e' irreversibile?
    si Tarkus spunto sempre su "si" tutte le modifiche...ma non è neanche quello,ho provato anche a cambiare quelcosina tra le modifiche co apporto nell librerie cosi che magari potessero piacergli in qualche modo..ma nulla.bo..
    783
    Impiegato
    inventor
    Ti chiedo una cosa, quando apri il tuo template idw, modifichi le tue impostazioni, salvi nella libreria stili, prima di uscire salvi l'idw o esci direttamente?
    49
    Inventor 2010
    si salvo sempre anche l'idw dopo aver salvato le modifiche nelle librerie degli stili.
    non riesco proprio ad uscirne da sta cosa...:(
    110
    Disegnatore autonomo
    Inventor Simulation 2013
    non è che per caso "aggiorna stili" è il comando che usi per salvare?
    49
    Inventor 2010
    Citazione Originariamente Scritto da frenk Visualizza Messaggio
    no, uso salva stili nella libreria di stili.
  7. #17
    Utente Standard L'avatar di FrankWhite
    108
    disegnatore gru e paranchi normali e antideflagranti
    autocad 2009 e inventor suite 2009
    NELLA scheda progetti la voce libreria è in sola lettura per caso?
    v
    ciao,io ho lo stesso problema, uso inventor pro 2008 sp2 ,quando apro l'editor stili e norme me lo dà in sola lettura e quando vado a modificare i layer ,le quote ecc... mi salva le impostazioni al momento,ma se per qualunque motivo esco e riapro l'idw mi ritorna sempre alle impostazioni di default e il comando salva nella libreria stili mi appare spento,nn posso proprio digitarlo. la domanda è: come faccio a salvare uno stile che potrò sempre usare senza modificarlo ad ogni messa in tavola? Grazie
    Ultima modifica di FrankWhite; 16-08-2008 alle 20: 34
  8. #18
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Come dice Vigz, nella scheda progetti controlla che la libreria di quel progetto sia impostata su "si"
  9. #19
    108
    Grazie mille!
  10. #20
    108
    scusate ho un'altro dubbio, ora ho salvato uno stile nella libreria cambiando lo spessore dei layer e altre piccole cose, ma ora , se io volessi salvare più stili, per esempio 1 per ogni formato di foglio, in modo che io so già ke quando dovrò usare un A4 avrò gli stili settati in un modo , e quando dovrò usare un A2 avrò gli stili settati in un 'altro modo.come devo fare? grazie per l'aiuto
    1. Risposte: 8
    2. Editor degli Stili: Settaggi e definizioni.
      Di Claudio V nel forum Inventor
    3. Risposte: 0
    4. Norme filettature GAS - Inventor 2008
      Di vale79 nel forum Disegno e materiali
    5. inventor suite 2008
      Di HOOPS nel forum Inventor
