Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Testo nello sketch
    Utente Standard L'avatar di supertramp
    164
    Progettista stampi iniezione pastica c/o Italdesign Srls
    UG NX9.0 NX8.5 NX8.0 NX2.0, Solidedge ST5
    Predefinito Testo nello sketch
    E' possibile inserire un testo in ambiente sketch?
    Mi è capitato di dover creare una tabellina con tanto di testo che poi dovevo proiettare su di una superficie. Ho risolto creando le linee con uno sketch e il testo (casella per casella e posizionandolo manualmente) con il comando text. Sarebbe stato utile poter mettere il testo all'interno dello sketch magari usando i vincoli dello sketch e le potenzialità del comando testo (carattere, dimensione, formato, ecc...). Ho cercato in ambiente sketch il comando ma sembra non esserci. Si può fare? Oppure esiste un workaround?
    Ciao e grazie in anticipo a tutti.
    1797
    NX10/TC10/4GD
    No, non si può fare... Il testo è una feature per conto suo
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    Utente Junior L'avatar di jumpy
    42
    tecnico
    VENETO
    NX 4
    Citazione Originariamente Scritto da supertramp Visualizza Messaggio
    [...] Oppure esiste un workaround?
    WORKAROUND
    Fai la feature TEXT.
    Fai uno Sketch e da dentro lo Sketch "Project curve" e come intent select (tasto dx sul desktop) "Feature curve" e selezioni il TEXT di prima(le curve della feature text appena fatta).
    Modifichi il TEXT, lo sketch segue.
    (anche le feature a valle dello sketch devono avere intent select opportuni per seguire nell'intero modello ...)
    ciao,
    g.
    164
    Grazei della collaborazione
    449
    NX8 TC9
    Scusa, mi dici il senso è l'utilità di fare una feature per poi ricopiarla ?
    Valore aggiunto pari a zero, anzi aggiungi fronzoli inutili.
    Grazie...
    164
    Si in effetti avrei preferito che il testo fosse all'interno dell'ambiente sketch per poterlo vincolare con la mia tabellina. Importare le curve in effetti non mi aiuta perchè dovrei comunque modificarle e posizionarle manualmente al di fuori dello sketch. Io cercavo qualcosa tipo tabellina excel. Per esempio modificando le righe o le colonne della tabella il testo si centra automaticamente. Mentre scrivo mi viene in mente che forse potrei farlo in ambiente drafting e poi importarlo in modelling?
    42
    tecnico
    VENETO
    NX 4
    ... e quello a cui piaceva ciucciare il paracarro!?
    ora volgiamo negare a chicchessia di ciucciare il paracarro?!?
    Le motivazioni possono esserci:
    1. più di uno sketch potrebbe puntare al TEXT: modifico il TEXT, in catena modifico più sketch
    2. gli sketch potrebbero essere su piani a diverse altezze (inclinazioni)
    3. ogni sketch potrebbe essere arricchito di qualcos'altro (riquadri, contorni, tabelle, proiettare uno o più TEXT)
    4. ... bho!?
    siamo tutti d'accordo che questo è per aggirare il fatto che il TEXT non c'è dentro lo sketch ... è una mancanza del programma.
    Mi sembra che in NX4 si potesse inserire TEXT in SKETCH, ma diventava linee, cerchi e spline.
    Si può fare anche oggi, ma un po' più lungo: fai un TEXT non associativo (occhio che non lo editi più), fai uno sketch, al posto di "project curve" fai "ad existing curve" e hai le curve del TEXT importate dentro lo sketch. Sono linee, archi e spline tutti svincolati ... se hai pazienza li vincoli e li sposti come blocco dove vuoi. Tutto questo però non è associativo: es se hai fatto tutto il lavoro e ti accorgi di aver scritto "SOTP" al posto di "STOP" ... te son ciava!
    Altro spunto: il TEXT non è detto che sia sempre un testo di parole, possono essere anche simboli ... con i font true type giusti ho trovato il simbolo di terra, simbolo IMQ, VDE, CE, ... ecc
    poi sono d'accordo: è un accrocchio.
    piacerebbe anche a me una feature TEXT "migliore"
    (poi vorrei anche una macchina migliore, un ufficio migliore, ... ecc ecc 10 anni di meno, magro, con i muscoli in mostra )
    g.
    42
    tecnico
    VENETO
    NX 4
    Da Drafting puoi visualizzare il MODEL e mettere gli elementi del Drafting (note, tabular note, ...) ma poi non mi sembra che puoi usarle per le feature di modeling...
    g.
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    E non siete mai contenti però !!!!
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    164
    Faccio un tabular note e poi lo esporto in iges o dxf. Rimane tutto semi-parametrico. Basta che modifico il tabular e lo reimporto in modelling quando devo modificarlo. Può andar bene appena ho un attimo provo. Grazie a tutti ;)
    1. Quotatura lungo linea nello sketch:
      Di giuglioconiglio nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Vincolo di isometria tra due cerchi nello sketch
      Di michaeljack nel forum CATIA V5 CATPart
    3. pattern nello sketch
      Di andre83 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. aggiungere riferimenti nello sketch:
      Di LorenzoDedalo nel forum Solidworks
    5. Comando Specchia nello Sketch
      Di Druck nel forum Solidworks
