    Utente Standard L'avatar di 19marco77
    138
    artigiano
    Padova
    SW 2011
    Predefinito macro per foratura elemento strutturale
    Buongiorno a todos,
    mi capita spesso di dover eseguire una foratura particolare (con misure sempre uguali) sugli elementi strutturali. (vedi foto)
    Allegato 36049
    ho provato a registrare una macro ma quando la avvio si blocca al primo inserimento di una delle misure si blocca e da questo errore:
    errore di run-time '91':
    variabile oggetto o variabile del blocco With non impostata
    in pratica:
    su un profilo 80x40 mm devo eseguire una fresatura ě63 profonditÓ 36mm
    e un foro passante ě30 concentrico.
    Dove sbaglio?
    ho provato sia con il comando "taglio estruso" sia con "taglio in rivoluzione"
    Grazie in anticipo e buona giornata!!
    Marco.
    Utente Junior L'avatar di Gabryn
    85
    Tiralinee
    Bs
    Acad2012,Me10,Swx17 sp4
    Secondo me puoi evitare di creare la macro.
    Puoi invece utilizzare le ben pi¨ comode funzioni di libreria di solidworks.
    Per esempio puoi vedere nella libreria di progetto > Design library > features ....
    e leggere la relativa guida di solidworks per sapere come crearle.
    -Quando tutto va bene, qualcosa andra' male. Corollari: 1. Quando non puo' andar peggio di cosi', lo -fara'.
    2. Se le cose sembrano andar meglio, c'e' qualcosa di cui non stiamo tenendo conto.
    138
    artigiano
    Padova
    SW 2011
    Citazione Originariamente Scritto da Gabryn Visualizza Messaggio
    Grazie della risposta.
    avevo pensato anche io a quella soluzione.
    visto che ne parli anche tu domani ci smanetto un po'
    Buona serata.
    1. toolbox+elemento strutturale
      Di fg.eng nel forum Solidworks
    2. Elemento strutturale personalizzato particolare
      Di arzigogolo nel forum Solidworks
    3. Elemento strutturale > lamiera..
    4. Accoppiare profilo con elemento strutturale
      Di roccolaser nel forum Solidworks
    5. posizione elemento strutturale
      Di braunfish nel forum Solidworks
