    43
    Creo 2,0 CATIA V5 Solidworks
    Predefinito Saldature - Creare un profilo personalizzato
    Ciao a tutti
    Sono Luigi Libranti
    Ho provato a creare un profilo di saldatura personalizzato seguendo le indicazioni di percorso indicate nell'help di SW.
    install_dir\lang\language\weldment profiles
    Purtroppo arrivo a weldment ma non è seguito da profiles. Ho provato a creare le sotto-cartelle
    standard e tipo ma niente.
    Qualcuno può darmi una mano
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da LUIGI LIBRANTI Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti
    Sono Luigi Libranti
    Il percorso di default è questo: C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\italian\weldment profiles.
    Prova a verificare.
    Ci puoi arrivare anche dal Task pane cliccando col tasto destro e scegliendo apri cartella.
    Suppongo che se non trovi i profili le tue impostazioni non fanno puntare alla cartella corretta.
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    appunto quello è il percorso di default. devi controllare nelle opzioni a che cartelle punta la libreria dei profili.
    vedi qui la penultima voce. http://help.solidworks.com/2013/ital...s.htm?format=P
    in alternativa fai una ricerca nel sistema del computer con estensione sldlfp.
    43
    Ciao a tutti e grazie per le spiegazioni.
    Ho provato a seguire le Vs indicazioni e ho trovato il percorso
    C:\Program Files\SolidWorksCorp\SolidWorks\lang\english\weldm ent profiles
    visto che la mia versione è in italiano ho provato anche con
    ma mi dice che non dispongo delle autorizzazioni necessarie.
    Grazie ancora.
    P.S. In Pro/E quando si affronta un progetto con vari componenti e sotto-assiemi
    si comincia subito con la gestione grandi assiemi. In SOLIDWORKS, a parte il discorso saldature,
    come conviene affrontare un progetto; cominciando con delle parti e poi creare un assieme o
    partendo direttamente dall'assieme ?
    4836
    che sia in italiano o altro non ha importanza. i file si trovano nella cartella indicata nelle opzioni. volendo puoi anche indicargli un altra cartella con il pulsante agiungi.
    non hai autorizzazioni perché probabilmente l'installazione è stata fatta con acaunt amministratote mentre come utente hai delle restrizioni. chiedi a chi si occupa della gestione dei computer
    4836
    1. Creare un Cartiglio personalizzato.
      Di Ramaja nel forum VectorWorks
    2. Marcapiano con profilo personalizzato
      Di gDel nel forum Revit
    3. Creare cartiglio personalizzato
      Di Zacapamo nel forum Solidworks
    4. Profilo personalizzato in generazione telaio
      Di boxer87 nel forum Inventor
    5. creare un simbolo personalizzato per il disegno
      Di caliandro.trafelec nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
