    Utente Junior L'avatar di LuPo_81
    62
    Creo
    Settaggio unitÓ di misura mmks
    Ciao, a tutti
    come tutti i novellini anch'io ho problemi di configurazione con il ProE Wildfire 3.0
    In particolare vorrei che all'avvio, nella creazione di una nuova parte, sia giÓ impostata l'unitÓ di misura in mmks e non in pollici.
    Ho creato il mio file config.pro e l'ho salvato nella cartella ...\proeWildfire3.0\text
    Poi ho salvato il file config.win ed il file Personalizzato.dtl in C:\ProE_working\ che Ŕ la cartella di lavoro caricata all'avvio.
    All'avvio di ProE il file config.win viene caricato correttamente (lo noto dai pulsanti che ho aggiunto).
    Se creo un nuovo disegno con formato "vuoto" le impostazioni di disegno sono quelle di "Personalizzato.dtl".
    Quando invece creo una nuova parte le unitÓ di misura sono sempre settate in pollici. PerchŔ?
    Allora vado a "Strumenti"->"Opzioni" e vedo che il file caricato Ŕ quello giusto, ma a fianco alle opzioni caricate ci sono dei simboli:
    < simbolo fulmine > acis_export_units "mm"
    <bacchetta magica> pro_unit_sys "mmks"
    <bacchetta magica> pro_unit_length "unit_mm"
    <bacchetta magica> pro_unit_mass "unit_kilogram"
    <bacchetta magica> drawing_setup_file "C:\ProE_working\Personalizzato.dtl"
    < simbolo fulmine > prompt_on_exit "yes"
    Dall'help vedo che il fulmine significa che le modifiche sono applicate, mentre la bacchetta magica vuol dire che seranno attive al prossimo avvio, ma mi esce la stessa cosa ad ogni avvio (!). Ho provato a mettere il config.pro dappertutto, ma ottengo sempre gli stessi risultati.
    Chiedo umilmente lumi.
    TNX
    P.S. scusate se mi sono dilungato molto.
    Ozzy
    Lascia stare le bacchette magiche e fulmini.:D
    Non hai impostato le start_part.
    Vai qui.
    Saluti Ozzy
    62
    Creo
    Mitico!!!
    Ora funziona tutto alla perfezione!
    Ozzy
    Di niente, ma la prossima volta utilizza il pulsante cerca.
    Saluti Ozzy
    1. UnitÓ di misura wf4
      Di MrKero nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. UnitÓ di misura
      Di Rizz nel forum Fluent
    3. unitÓ di misura
      Di AviO nel forum Ansys
    4. unita misura
      Di jasmtn nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. UnitÓ di misura
      Di NightHawk nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Disattivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
