Risultati da 1 a 10 di 11
    2014
    7
    ingegnere
    Campania
    solid works
    Predefinito Realizzazione cono in lamiera
    Ciao a tutti. Mio primo post dopo presentazione!
    Ho bisogno di un aiuto a realizzare un cono in lamiera in sw2012.
    Questo è il cono sviluppato in piano con autocad
    Con quale funzione mi conviene partire in SW2012?
    Sono riuscito a reakizzare il cono con la funzione loft da due piani paralleli, ma dopo la distensione non riesco a creare le sei appendici, che poi verrabnno piegate a cono avvolto.
    E' possibile avvolgere un estrusione? Mi spiego meglio. Se disegno lo sviluppo del cono come schizzo in un piano e poi lo estrudo, ottengo la lamiera correttamente sagomata. Come faccio poi ad avvolgerlo?
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 03-03-2014 alle 14: 45 Motivo: Da link esterno ad Allegato
    Utente Standard L'avatar di controllofiamma
    104
    solidworks
    Devi usare il comando distendi lamiera ( no appiattita ), a quel punto disegni le linguette ed in fifone riprendi il comando piega
    2014
    7
    ingegnere
    Campania
    solid works
    Grazie della celere risposta. Ci ho già provato senza successo, ma se mi dici che è questa la strada significa che ho sbagliato qualcosa. Ci riprovo.
    Altra piccola domanda. Come si ruota un componente in un piano? Mi spiego meglio: se creo un nuovo piano e lo voglio rendere ortogonale ad una linea del pezzo, come faccio?
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da jok86 Visualizza Messaggio
    Guarda il video. Era per effettuare tagli su un alamiera appiattita e poi da ripiegare, ma vale la stessa cosa se fai delle estrusioni che aggiungono materiale.
    [/QUOTE]
    Sento puzza di reminiscenze di Autocad...dimenticalo .
    Stai facendo in realtà due domande distinte, perchè i componenti vengono posizionati rispetto ad altre entità (Piani, facce di altri componenti ecc) in ambiente assieme. In ambiente parte invece l'orientamento del componente dipende da dove hai disegnato lo sketch della prima feature. Fa eccezione in ambiente parte l'inserimento di parti derivate, ma non credo che sia il tuo caso.
    Se invece, come scrivi, vuoi creare il piano ortogonale alla linea usi il comando "piani" poi selezioni la linea e un secondo riferimento che indica dove il piano interseca la linea(uno dei due punti estremi del bordo, un punto intermedio diesgnato appositamente ecc). Per la creazione di piani ci sono un sacco di opzioni.
    ©Meccbell
    2014
    7
    ingegnere
    Campania
    solid works
    Grazie mille...
    5954
    Per prima cosa si disegna il cono come due schizzi distanti pari all'altezza del cono, circolari non chiusi e si fa PIEGATURA CON LOFT e già qua decidi se farlo centinato di pressa piegatrice oppure se realizzarlo di calandratura.
    Poi devi fare DISTENDI per appiattire e aggiungere le linguette. A procedura finita dovrai ripiegare il cono ma non so perchè a me non funziona la procedura. A dire il vero ti conviene fare il cono lungo e tagliare il materiale in eccesso per ottenere quello che ti serve e poi una volta fatto devi solo attivare la vista sviluppata e tutto è apposto senza molti piega, spiega, fai forca
    2014
    7
    ingegnere
    Campania
    solid works
    Si fino al Loft riesco senza problemi...poi nella modalità distesa provo ad estrudere materiale...quando ripiego me lo sottrae al materiale del cono...bho...strano...
    forse mi conviene fare come dici tu..cono più lungo e poi taglio estruso...
    3731
    Modena
    al 99% ho scritto una vaccata e il distendi serve per inserire solo tagli.
    si , ma questo è quello che dici tu, io ti avevo consigliato la vaccata, cioè l'estrusione, non il taglio . Il video era per farti vedere l'uso della funzione distendi.
    Quindi fai come dici tu e non come dico io!
    ©Meccbell
    2014
    7
    ingegnere
    Campania
    solid works
    In realtà resta cmq complesso ricavare quello specifico profilo...devo praticamente ricavare tt lo sviluppo del cono.
    Non è possibile avvolgere un solido, magari convertendolo prima in lamiera? In qst modo il profilo del cono sviluppato lo tiro fuori dall estrusione dello schizzo...
    2820
    Pane e lamiera
    Ti chiedo gentilmente di rileggere e correggere i tuoi post prima di pubblicarli, errori di battitura e abbreviazioni (come da regolamento) non rendono scorrevole la lettura e di conseguenza la rapida comprensione del messaggio.
    Grazie per la collaborazione.
    1. Realizzazione pezzi in lamiera
      Di Giacomo Lepore nel forum Stampaggio industriale
    2. Sviluppo tronco di cono in lamiera
      Di cntntn nel forum Solidworks
    3. Semi-tronco di cono in lamiera con lembo
      Di Leso nel forum Solid Edge
    4. Risposte: 4
    5. Risposte: 7
