Discussione: ProE a 64bit e licenze
    Predefinito ProE a 64bit e licenze
    Ho un PC destinato al calcolo con WinXP a 64bit (Intel Q6600, 8Gb di RAM, 2HD da 10000rpm prossimamente in RAID) e vorrei dotarlo di scheda grafica adeguata (Quadro FX1500) per usarlo anche per la modellazione. Mi chiedevo: posso usare ProE con la stessa licenza? In pratica vorrei evitare la procedura di "cambio hardware" e preferirei "pescare" la licenza dall'altro PC (ovviamente senza usare ProE contemporaneamente). Dite che la cosa è possibile anche in caso di rete wireless? Ciao, Matteo
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Siceramente con rete wireless non mi è ancora capitato ma non credo ci siano problemi.
    Si tratta sempre di una rete.
    Non ci sono problemi per le reti wireless ... confermo.
    La licenza di Pro/E "becca" l'Host-ID della scheda Wireless .... della modalità di trasporto del segnale non gliene frega più di tanto.
    Io sul portatile ho la licenza installata proprio in questo modo.
    OK... appena ho un po' di tempo provo
    Naturalmente sull'altro PC devi installare il license server andando ad indicare l'indirizzo IP della macchina sulla quale la licenza è fissa.
    Se non sei pratico di queste operazioni fatti aiutare da qualcuno un pò più esperto.
    Io ho installato la licenza sul portatile, quando rientro in ufficio, metto il portatile in rete e lavoro sulla workstation fissa.
    E' il metodo che consiglio a tutti.
    1. Licenze
      Di falonef nel forum CATIA V5 Infrastructure
    2. Proe lento, Proe va sulla rete anche quando non dovrebbe
      Di MORENO100 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Licenze Catia V5
      Di UGoverALL nel forum CATIA V5 Infrastructure
    4. 64Bit?
      Di NightHawk nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. selezione licenze
      Di Angelo67 nel forum CATIA V5 Infrastructure
