Discussione: linee di schizzo
    2014
    3
    studente
    piemonte
    solidworks
    Predefinito linee di schizzo
    Ciao a tutti volevo chiedervi, come mai quando faccio uno schizzo, e traccio una linea che passa dall'origine, anzichè rimanere blu(come di solito sono le linee dello schizzo) mi diventa nera, a me servirebbe che rimanesse blu. grazie mille in anticipo.
    4831
    Friuli Venezia Giulia
    innanzittutto i colori delle linee sono definiti nelle opzioni. di default le linee blu sono sottodefinite, le linee nere sono completamente definite, le rosse ultradefinite.
    se ne deduce cheuna delle seguenti possibilità :
    -hai un settaggio diverso da quello di default
    -in qualche maniera definisci completamente la posizione della linea (vincolo di fisso, interazione con altre geometrie...)
    -hai qualche altro settaggio che definisce la lineea (ad esempio Relazioni automatiche
    comunque se lasci lo schizzo blu, quindi di default sottodefinito, cocettualmente stai sbagliando
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da frncesco1 Visualizza Messaggio
    se le tue linee di schizzo, quando crei la funzione, sono blu stai sbagliando tutto. Gli schizzi,come ti ha già scritto MassiVon Weizen, devono essere completamente definiti.
    Se è vincolata all'origine e non è orizzontale o verticale allora il vertice coincidente con l'origine e il resto della linea è blu e la puoi allungare e ruotare intorno all'origine. Se con le relazioni automatiche (o manualmente) l'hai messa orizzontale o verticale allora la linea è nera e il vertice libero ha il puntino blu perchè puoi ancora allungarla. Se metti anche la quota di lunghezza diventa tutta nera perchè è completamente definita, e così deve essere.
    Ti consiglio di leggerti l'help e fare i tutorial perchè queste cose sono l'ABC per poter lavorare con un minimo di criterio.
    ©Meccbell
    3690
    Piemonte (CN)
    E perchè mai???
    Le linee, a schizzo finito, DEVONO essere tutte nere!
    5954
    direi che se prendi il comando linea e clicchi in un punto a caso e poi clicchi nel centro non diventa nero nulla perchè non è totalmente definita. Direi che c'è qualche problema in quello che stai dicendo.
    2820
    Pane e lamiera
    ... non resta BLU perchè evidentemente l' hai tracciata ortogonalmente rispetto all' origine.
    Se vuoi che resti blu non devi far altro che evitare la relazione orizzontale/verticale.
    Definirai lo schizzo successivamente tramite quote o altre relazioni del caso.
    Ti linko l' help di solidworks (che sarebbe da leggere come la bibbia... ndr)
    http://help.solidworks.com/2014/Ital...d_Sketches.htm
    1. Risposte: 2
    2. Problemi schizzo linee nascoste
    3. Risposte: 14
    4. colore linee schizzo
      Di Fabio ex8 nel forum Solid Edge
    5. Come cambiare colore linee schizzo??
      Di KLA#27 nel forum Inventor
