    Utente Standard L'avatar di teseo
    527
    Cantinaro
    solidworks2017 sp2.0, autocad2013, pochino solidedge st7, draftsight
    Predefinito ripetizione di una maglia catena su curva
    Ciao a tutti ho realizzato una catena utilizzando la maglia e facendo una ripetizione su curva.
    Mi viene così come mai
    ho eseguito una curva con comando cinghia/catena senza vincolo
    ho usato comando ripetizione su curva
    ho dato interasse di 25.4 cioè il passo catena *2
    ho dato punto di selezione il "centro" del mio pezzo
    ho dato funzione trasforma curva
    ma non mi mantiene il passo come mai penso che sia dovuto al fatto che lui la distanza la proietta sulla curva è giusto, come posso fare non vorrei usare spaziatura equa.
    ma mi sembra che esca dal diametro che non mantenga il pezzo lungo la curvaCattura.JPG
    allego foto
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da teseo Visualizza Messaggio
    allego foto
    Credo che il problema sia che il sistema calcola il passo come arco e non come corda, per cui vedi l'errore che e' dovuto al fatto che il cad non interpreta correttamente la curvatura poligonale (come potrebbe del resto?). Quello che potresti fare e' posizionare la prima maglia impegnata nella corona in modo che i due perni siano vincolati a stare sul profilo primitivo, e poi fare il pattern circolare non lungo tutta la curva ma solo per le maglie impegnate sulla corona. Sui tratti lineari invece farai altri pattern lineari. Se invece vuoi fare il pattern unico lungo tutta la curva non so se c'e' soluzione....
    527
    Cantinaro
    ok grazie, prima avevo fatto così ma poi ho visto che con il comando cinghia catena si poteva(così credevo) farlo in una volta sola. Perchè allora chiamarlo comando cinghia catena va chiamato solo cinghia!!
    2822
    Pane e lamiera
    La catena, così come la cinghia, sono due componenti che collegano le pulegge/ruote dentate e quella funzione simula questa situazione... ecco perché il comando ha quel nome.
    L' help è esplicito.
    1. Ripetizione guidata dalla curva
      Di piso86 nel forum Solidworks
    2. Disegnare una maglia di una catena per cingolato
      Di ingdottalex nel forum Solidworks
      Risposte: 18
    3. Risposte: 8
    4. Ripetizione guidata dalla curva IMPAZZITA
      Risposte: 36
    5. Risposte: 12
