Discussione: sketcher
    136
    designer
    proE, solid works, rhino
    Predefinito sketcher
    ciao ragazzi...le mie domande si stanno moltiplicando a dismisura...scusate ma usando da poco proe ed essendo abituata a solid works sono un pò in crisi....
    avrei un paio di domande su lo sketcher:
    -come mai quando quoti all'interno dello sketcher le geometrie disegnate le quote sono sempre "libere di muoversi" e non vincolate alla misura digitata?
    -vorrei sapere se si possono eliminare alcune delle quote che compaiono quando disegni e che quindi sono generate in automatico da proe...
    qualcuno mi sa rispondere?
    -è possibile trasformare in linee di costruzione entità create con il comando "crea entità dallo spigolo"?
    -esiste un comando simile a "crea entità dallo spigolo" che però lavori su superfici con curvatura o raccordate??
    ringrazio tutti quelli che vorranno rispondermi..:)
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da strangelittle_girl Visualizza Messaggio
    La modifica che fai ti fa diventare la quota gialla (forte) ma non vuol dire che è bloccata, per bloccare clicchi su quota tasto dx blocca.
    Le misure generate in proe in automatico (quote grigie) non puoi eliminarle, proe quota in x e y per vincolare lo schizzo rispetto ai due riferimenti principale,ma è comunque tutto mobile, fai conto che "non esistono".
    Si è possibile, solo che prima di farlo devi togliere quel simbolo a forma di s ribaltata che ti crea quando crei usa spigolo, una volta tolto successivamente clicchi la linea tasto dx e selezioni costruzione.
    Usa le curve di intersezione.
    Saluti Ozzy
    136
    designer
    curve di intersezione?..cioè?
    Ozzy
    Per creare una curva di intersezione puoi selezionare una o più superfici e intersecarle con un piano o un altro gruppo di superfici.
    Proe ti crea una curva dove viene intersecato, è come una sezione solo che ti crea la curva e non ti riempie nulla all'interno.
    Procedimento:
    Selezioni primo gruppo di superfici
    tasto ctrl
    Selezioni il secondo gruppo di superfici
    menu modifica taglia
    risultato come da immagine
    Saluti Ozzy
    1. Come vincolare in sketcher la geometria con Pro-E?
      Di fret nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 21
    2. Problema icone in Sketcher
      Di DistantVision nel forum CATIA V5 Infrastructure
    3. Testo dentro lo sketcher
      Di micknat nel forum CATIA V5 CATPart
    4. da Drafting a Sketcher?
      Di sebas86 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. Come si trasla/sposta il piano di sketcher?
      Di Rican BOTOR nel forum CATIA V5 CATPart
